Текущее время: 11 мар 2026 01:25
 Заголовок сообщения: MSI MS-16Y1
СообщениеДобавлено: 12 апр 2013 21:25
Принесли недавно MSI CX640 (ms-16y1). Ноутбук не запускается. Причина смерти неизвестна. Просто в один "прекрасный" день не включился.
Платформа Pegatron A15HC.
PCH HM65
мульт NPCE794x
на данный момент известно что при включении потребляемый ток возрастает до 800-900 мА на этом процесс останавливается.
ШИМ ISL95831 формирует напряжение питания процессора, но не формирует напряжение на встроенную в проц видеокарту(просто молчит). подскажите как найти виноватого. (т.е. кто не отдал сигнал на запуск видеокарты проца).
 Заголовок сообщения: Re: MSI MS-16Y1
СообщениеДобавлено: 14 апр 2013 02:19
Проц, память менялись?
Что с остальными вторичными напругами?
Биос перешейте (бэкап сделать!)...
Здесь тема...
cayes писал(а):
ШИМ ISL95831 формирует напряжение питания процессора, но не формирует напряжение на встроенную в проц видеокарту(просто молчит). подскажите как найти виноватого...
Смотреть по даташиту на ISL95831, чего ей не хватает для запуска.
СообщениеДобавлено: 16 апр 2013 09:41
Проц стартует на другой материнке.
память менялась.
PCH менялся.
Шим менялся.
Все остальные напряжения в норме.
с прошивкой скачанной с этого сайта плата не включается (с прошивкой с сайта MSI тоже)
какие сигналы должны быть на шиме чтобы он начал генерировать напряжения, я к сожалению не знаю. по возможности подскажите пожалуйста.
СообщениеДобавлено: 16 апр 2013 10:19
Сначала нужно заведомо рабочий биос подкинуть, потом уже с ШИМом ломать голову.
По ссылкам в указанной выше теме - как минимум четыре биоса для платформы Pegatron A15HC. Ищите, какой подойдёт.
По сигналам ШИМа - в даташите есть таблица Pin Descriptions, в ней все выводы расписаны - какой и зачем...
СообщениеДобавлено: 18 апр 2013 14:42
после перепрошивки стал вести себя культурнее.
срезу стартанул сам и после выключения сам не включается, только по нажатию на кнопку. (как я понял это значит что проц стартанул и биос сконфигурировался). изображения по прежнему нет. напряжения на видике проца нет. и идей тоже нет... помогите кто-чем может.
СообщениеДобавлено: 18 апр 2013 15:55
...Не местные мы... :)
"Как Вы поняли" здесь не хляет.
Чтобы это понять, нужно сделать простые вещи - глянуть осциллом активность на шине LPC и, в случае наличия оной - подкинуть посткарту и выяснить код останова: часто это помогает понять, где затык.
Биосы все опробовали?
СообщениеДобавлено: 18 апр 2013 16:16
ссылки ведут на 2 биоса. один опробовал. к другому нет доступа (там нужно 15 сообщений и 10 баллов) попробовал биос от DNS A15HC - ноут запускается 1 раз и больше не стартует до следующей прошивки. пробовал на 3-х разных ПЗУ.
а есть хорошая инструкция по распайке LPC ?
СообщениеДобавлено: 18 апр 2013 16:30
cayes писал(а):
...а есть хорошая инструкция по распайке LPC ?
На сайте их до фига и больше - поиск рулит.
В самом простом случае - берёте любую схему, где стоит такой же мульт, выясняете выводы шины LPC на мульте, и паяетесь прямо на его ноги. Только, снеачала выяснить наличие активности, иначе - бессмысленно:
тагансити писал(а):
... глянуть осциллом активность на шине LPC и, в случае наличия оной - подкинуть посткарту и выяснить код останова: часто это помогает понять, где затык.
Скиньте в личку Вашу почту (не gmail!) - намылю все четыре варианта биосов.
СообщениеДобавлено: 27 апр 2013 22:56
Итого:
- Перепробовал все биосы. ситуация не изменились.
- Шину LPC найти не смог. возможно что её нет? (оригинального даташита на NPCE794x не нашел.)
- Заменил HM65 на новый. всё по прежнему.
- Снял видиочип. при включении ток возрастает ступеньками и на 1.2 ампера ноут вырубается. напряжение на видеокарте проца не появляется.
Знаний не хватает чтобы понять что делать дальше... есть смысл впаивать новый видеочип?
СообщениеДобавлено: 28 апр 2013 00:47
распиновка NPCE794 есть в теме
viewtopic.php?f=31&t=74633&start=30
так что пост-карту можете подпаять к пинам LPC мульта.
СообщениеДобавлено: 30 апр 2013 16:31
останавливается на коде 79... буду очень благодарен если подскажите что за биос стоит на MSI. в google не посылайте. он мне не помог.
СообщениеДобавлено: 30 апр 2013 16:52
останавливается на начальной инициализации smbus. пошел мучить гуггл. если у кого есть мысли. пишите!
СообщениеДобавлено: 30 апр 2013 16:55
AMI BIOS
http://ru.msi.com/product/nb/CX640.html ... on-win%208
СообщениеДобавлено: 30 апр 2013 23:28
SMBus Host Controller у нас в РСН...
СообщениеДобавлено: 03 май 2013 13:59
PCH менялся дважды. я находил инфу о том что на этом MSI стоит insyde h20.вот и путаница. после прошивки дампом с такого же аппарата останавливается на post-кода 9A.
теперь при нажатии на кнопку включения бук выключается! (раньше нужно было ждать 5 сек, чтобы он отрубился а теперь выключается нормально. это может говорить о том, что биос работает нормально?)
собственно напряжение на карте проца нет и видеосигнала тоже. чип N12P-GS-A1 пока снят с платы.
может кто сталкивался с подобным?
СообщениеДобавлено: 03 май 2013 14:37
cayes писал(а):
...я находил инфу о том что на этом MSI стоит insyde h20.вот и путаница...
Там и есть Инсайд.
cayes писал(а):
...теперь при нажатии на кнопку включения бук выключается! (раньше нужно было ждать 5 сек, чтобы он отрубился а теперь выключается нормально. это может говорить о том, что биос работает нормально?)...
Это может говорить о том, что прошивка для мульта в биосе работает нормально.
Что имеется ввиду? Процовый ГПУ?
cayes писал(а):
PCH менялся дважды.
Фраза "SMBus Host Controller у нас в РСН..." не говорит о том, что необходима замена РСН! Лишь о том, что смотреть нужно в сторону РСН и его обвязки...
По 9A не подскажу.
На инсайде часто перед 9Ah идёт 58h (VTD Initial), а после - 98h, затем - 17h (Video device initialization).
...58 9A 98 17 ...
То бишь, затык где-то на этапе инита проца, ИМХО...
Разбирайтесь с сигналами для запуска на ISL95831, даташит доступен.
Если на "другой материнке" интеграфика не используется - то, это не проверка...
Найдите совместимый заведомо исправный проц с интегрированным ГПУ для проверки.
СообщениеДобавлено: 13 май 2013 17:18
Проверял на другой материнке где используется встроенная видеокарта. проц рабочий.
посадил на плату GPU. посты идти перестали. заменил gpu (n12p-gs-a1 заменил на n12p-gv3-op-a1. они же заменяемы?) ничего не изменилась. с GPU сигналов на LAD[3:0] нету. посткарта молчит.
СообщениеДобавлено: 13 май 2013 17:36
cayes писал(а):
...посадил на плату GPU. посты идти перестали...
Вариантов немного:
- неисправный ГПУ, "завешивающий" шину,
- что-то "сломали" (или что-то полудохлое, наконец, "скончалось") при пайке чипа,
- изначальная проблема - отвал, непропай, микротрещина...
СообщениеДобавлено: 13 май 2013 22:20
когда посадил родной GPU и посткарта замолчала, был рад что понял в чем дело и посадил новый GPU. но ноут себя ведет так же. либо два GPU одинаково косячат (в чем я сомневаюсь, т.к. второй 90% рабочий).
Вот и получается что без GPU ноут ведёт себя адекватнее чем с любым из 2 GPU. если дело не в GPU то в чем?
СообщениеДобавлено: 13 май 2013 23:45
cayes писал(а):
... если дело не в GPU то в чем?
Да кто ж Вам угадает? Выше приводил часть догадок...
Промеряйте все вторичные напруги - может, что-то не подымается.
Если ГПУ исправен и нормально установлен, и ничего не повредилось при пайке - ИМХО, посты должны идти, т. к. они шли до впайки видика. Питание на него подаётся?
СообщениеДобавлено: 27 июл 2013 16:57
Имеется такой же пациент только DNS. Ведет себя точно также, нет питания VGPU CPU. При запуске жрет до 1,2 А.
cron
