Текущее время: 15 май 2026 05:39
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 55 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: 19 апр 2013 21:24
Тестар есть . Как правильно померить?
СообщениеДобавлено: 19 апр 2013 22:04
1.24/ 3.31 v
СообщениеДобавлено: 19 апр 2013 23:53
http://radikal.ru/F/s018.radikal.ru/i51 ... 4.jpg.html
СообщениеДобавлено: 19 апр 2013 23:54
Дмитрий1985 писал(а):
http://radikal.ru/F/s018.radikal.ru/i517/1304/52/6b1e9701ae34.jpg.html
INTEL NH82801 HBM
SLA 50
СообщениеДобавлено: 20 апр 2013 00:33
Это южный мост, быстро греться и сильно не должен. Сопротивление usb средних выводов относительно земли какое?
СообщениеДобавлено: 20 апр 2013 02:26
Батарейку биос поменяйте..
Автор, вы явно ошиблись форумом..
СообщениеДобавлено: 20 апр 2013 16:56
Вы конечно извините а какая мне нужна тема. И какой вольтаж должен быть на батарейке биос (3.34)на моей
СообщениеДобавлено: 20 апр 2013 17:01
3,3 вольта это нормально
СообщениеДобавлено: 20 апр 2013 17:13
Значит батарейка рабочая. Я её отключал код снимал с жесткого.
СообщениеДобавлено: 20 апр 2013 17:17
в usb 5.8v
СообщениеДобавлено: 20 апр 2013 17:22
5,8 вольта многовато по моему. Должно быть 5. Сопротивление средних выводов usb относительно земли померьте.
СообщениеДобавлено: 20 апр 2013 21:26
А может этот южный мост полетел что греется?
СообщениеДобавлено: 22 апр 2013 17:49
Возможно. Есть возможность поменять? С бга работали хоть раз?
СообщениеДобавлено: 22 апр 2013 18:34
Нет не работал. Если есть желание то можно попробовать. А что это такое "бга"
СообщениеДобавлено: 22 апр 2013 18:37
Вам проще обратиться к мастеру. Для замены мостов нужно специальное оборудование.
СообщениеДобавлено: 22 апр 2013 23:08
Встретились два одиночества...
СообщениеДобавлено: 30 апр 2013 15:08
чтото тема ушла в другое русло....
кратко то что растянулось на всю тему:
в наличии есть ноут asus x53s (материнка на нем asus k53sv rev 3.00 ) в конце концов выявил что все проблемы вроде (то включается с кнопки то нет) происходят только при включенной батарее (просто если вставлена в ноутбук то такая проблема возникает если убрать то от блока питания нормально работает).
при включенной батарее если случилось что включился ноут то при включении манитора через vga идет рябь по экрану, а при включенной матрице нормальное изображение.
батарею пробывал менять на новую тоже самое.
решил разобраться в питании от батареи:
нашел Datasheet BQ24740 http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet- ... 24740.html микросхема отвечающая за питание батареи.
тамже по схеме 3 транзистора
Datasheet MTB07P03Q8 http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet- ... P03Q8.html
MTB20N03Q8 http://www.alldatasheet.net/datasheet-p ... N03Q8.html
после прозвонки показало что рабочие.
заменил 2 конденсатора электролита тоже относятся к питанию от батареи (навсякий случай может сдохли ), но ничего не изменилось.
может что подскажете.......
СообщениеДобавлено: 30 апр 2013 18:17
СообщениеДобавлено: 30 апр 2013 20:30
СообщениеДобавлено: 30 апр 2013 23:48
Поможем, обратитесь в мастерскую.
СообщениеДобавлено: 01 май 2013 10:09
ну и умник я и без тебя разберусь когда мне нести в мастерскую
СообщениеДобавлено: 01 май 2013 16:31
Ну да, с Вашими гиперграмотными вопросами тут очередь стоит из желающих помочь :-)
СообщениеДобавлено: 02 май 2013 20:26
так помоги сформулировать умник...
СообщениеДобавлено: 02 май 2013 22:03
Неее чувак, правила надо читать, как правильно задать вопрос, включать мозг. А с таким отношением гугль вам в помощь. По вашему аппарату сегодня мог бы помочь, собрал и отдал клиенту один в один такой же девайс.
СообщениеДобавлено: 07 май 2013 20:22
Этот форум не для обучения новичков (а тем более с вашим уровнем знаний), а для обмена опытом, так что вам не по адресу. Попробуйте обратиться на acerfans.ru и подобные ресурсы, там вам помогут.
