Текущее время: 17 май 2026 23:44
 Заголовок сообщения: VPCF129 caméra doesn't work
СообщениеДобавлено: 29 апр 2013 22:15
Hi , laptop is a VPCF129 motherboard is a MBX215 , M930.
The camera and the microphone does not work.
I controlled the voltage on L1 and pin 1 of CN1 there is 0v.
On U47 there's 3.3V on pin 1 and 0V on pin 5.
I replaced U47, C7, C8 and C9 nothing changes.
can you tell me where I need to check?
Best regards
http://imageshack.us/f/824/cameray.jpg
Привет, ноутбук материнской платы VPCF129 является MBX215, M930.
Камера и микрофон не работает.
Я контролировал напряжение на L1 и контакт 1 CN1 есть 0В.
На U47 есть 3,3 В на контакте 1 и 0 В на входе 5.
Я заменил U47, С7, С8 и С9 ничего не меняется.
Вы можете сказать мне, где мне нужно проверить?
С уважением
 Заголовок сообщения: Re: VPCF129 caméra doesn't work
СообщениеДобавлено: 29 апр 2013 23:58
A camera is a device USB. It must be powered 3.3.v. Check the cable of the camera and microphone.
СообщениеДобавлено: 30 апр 2013 00:03
Не совсем понятно. После замены U47 на её pin5 появилось напряжение 3V3 ?
СообщениеДобавлено: 30 апр 2013 12:20
There 's no voltage before the cable , the connector on the motherboard as no voltage.
U47 doesn't have voltage on pin 5 and the remplacement of U47 has not changed anything.
U47 не имеет напряжение на входе 5 и remplacement из U47 ничего не изменил
СообщениеДобавлено: 30 апр 2013 13:37
Disconnect a cable from CN1, & check a voltage on pins 1,3,4,5.How many voltage on this pins?
СообщениеДобавлено: 01 май 2013 14:52
Hi , i have disconnect cable and check voltage on pin 1 to 6
1: 0v
2: 0v
3: 0v
4: 0v
5: 1.6v
6: 3.3v
Best regards
СообщениеДобавлено: 01 май 2013 21:50
check a voltage on pins 1,3,4,5 on U47
СообщениеДобавлено: 02 май 2013 11:06
Hi , problem is solved .
I have find another camera for test , I have replaced and it works.
it was just the camera was defective :smu:sche_nie: :smu:sche_nie:
now there is 3.3v on pin 5.
Thank you for your help !!!
best regards
