Текущее время: 12 июл 2025 18:45
СообщениеДобавлено: 02 май 2013 17:56
Добрый день господа!
Нужна помощь. Ноутбук HP платформа DA0AT3MB8F0 при подключенной батарее включался и работал. Но когда батарея села, то при подключенном БП ноут не реагирует на кнопку вкл. С батареей на кнопке есть 3.3V, без нее 0.70V Напряжения на CN16 при подключенном БП и аккумуляторе:
1 pin - 0V
2 pin - 1.57V
3 pin - 0V
4 pin - 3.35V
5 pin - 3.35V
6 pin - 11.32V
Напряжения на MAX8724E:
DCIN(1) - 18.16V
LDO(2) - 5.35V
CLS(3) - 0
REF(4) - 0
CCS(5) - 0
CCI(6) - 0
CCV(7) - 0
SHDN(8) - 3.26V
ICHG(9) - GND
ACIN(10) - 3.07V
ACOK(11) - 5.06V
REFIN(12) - 3.28V
ICTL(13) - 0.60V
GND(14) - GND
VCTL(15) - 5.35V
BATT(16) - 0
CELLS(17) - 2.90V
CSIN(18) - 0
CSIP(19) - 0
PGND(20) - GND
DLO(21) - 0
DLOV(22) - 5.35V
LX(23) - 0
BST(24) - 5.05V
DHI(25) - 2.90V
CSSN(26) - 0.45V
CSSP(27) - 0.35V
IINP(28) - 0.35V
GND(29) - не звонится на землю
проблема с MAX8724?
СообщениеДобавлено: 02 май 2013 18:18
И еще дежурное питание присутствует только при подключенной АКБ и на микросхему ISL6236 поступает входное напряжение VIN 11.32V. А при снятой батарее и подключенном БП дежурок нет и VIN 0
СообщениеДобавлено: 02 май 2013 18:55
dj_romeo писал(а):
REF(4) - 0
Тут непорядок.
Правильно. У вас PQ61 закрыт, т.к. ACOK# в единице. А ACOK# напрямую связан с REF, которого нет.
Похоже в чарджере умер встроенный преобразователь 4.096V REFERENCE
dj_romeo писал(а):
проблема с MAX8724?
Скорее всего вы правы.
СообщениеДобавлено: 03 май 2013 02:33
Просто надо проверить, почему на затворе PQ61 нет 28 вольт, вот и все дела.
СообщениеДобавлено: 03 май 2013 06:59
VH28 является необходимым условием для открытия PQ61, но его отсутствие никак не влияет на REF 8724.
СообщениеДобавлено: 03 май 2013 09:02
Рассказать про VH28 стоило бы, а про него ТС даже не упоминает.
А еще очень интересная цитата
GND(29) - не звонится на землю это как не снимая QFN можно понять?
СообщениеДобавлено: 03 май 2013 10:14
Так и есть PQ61 закрыт, и VH28 отсутствует. Посмотрю почему его нет
СообщениеДобавлено: 03 май 2013 13:07
Даже не стал вникать в эти подробности, т.к. от ЗУ: DCIN(1) - 18.16V, ACIN(10) - 3.07V, SHDN(8) - 3.26V, LDO(2) - 5.35V и от АКБ прекрасно работап ноут до его разряда. Значит там все живое.
СообщениеДобавлено: 03 май 2013 13:24
Всем спасибо за подсказки.
Вобщем, провели експеримент, замкнув ACOK на GND.
В итоге без батареи при подключенном БП появилось VH28, PQ61 открылся соответственно, на кнопке также появилось 3.3V и ноут стартанул :)
Думаю теперь точно MAX8724 под замену. Только в наличии нету такого(( На днях закажу, поставлю, и потом отпишусь о результатах.
СообщениеДобавлено: 03 май 2013 15:41
Значит с другой стороны PR183 всетаки 28 вольт было? Получается, что я был не прав. Пока идет микросхема, попробуй входной ключ PQ61 поменять. Часто вот с такими симптомами он и виноват.
СообщениеДобавлено: 03 май 2013 16:17
Просто видимо ТС спутал, и мерил VH28 на затворе PQ61
СообщениеДобавлено: 04 май 2013 09:59
Не 28 вольт мерил на контрольной точке VH28
СообщениеДобавлено: 04 май 2013 10:06
Емм... затрудняюсь сказать... вроде там не проверял
После снятия перемычки (11 нога чарджера с земли) PQ61 остался открытым. Теперь до кнопки доходит 3.3V но старта нет ибо ACOK# уже не в нуле. И на 10 ноге теперь 0V... Лучше дождусь прихода микросхемы. И потом буду дальше ковырять плату.
СообщениеДобавлено: 14 май 2013 18:44
Наконец сегодня привезли микросхему))
Замена микросхемы MAX8724 решила проблему :cool_cool:
Ноутбук включается, зарядка идет.
Всем спасибо за помощь !!! :dr_ink:
