Текущее время: 15 май 2026 14:19
СообщениеДобавлено: 03 май 2013 17:48
Ноут HP Pavilion dv6, нашел схемку и часть ее что отвечает за кулер, правда схема похоже не от моей модели и немного отличается, если на кулер смотреть то земля 4, на 1 +5V т.е. красном, на 3 +3V т.е. желтом, на синем было 0.0-1.8 хотя на форуме пишет что он меняет напряжение. Хочу убедиться в исправности питания на кулер и нормально ли оно работает т.к. кулер работать отказывается, хотя "случайно" заработал но погудел и потрещал с час и затих. Думаю его поменять, но вот что мне совсем непонятно - все ли работает как надо.
Сопротивления между красный -> черный или синий - 500 Ом
Между черным и синим - 12 Ом
Все остальные попарно 11-12 кОм
Напряжения красный - 5v всегда, желтый - 3,18V примерно, синий 0-1,8V больше не было. Если черный - земля...
Смотрю на схему и не совсем понимаю, вроде 12Ом вполне нормально и синий так же уходит а землю, но все равно никак не могу определиться что тут может быть не так т.к. из-за чего кулер умер неизвестно, а на них и по гарантии жалуются что трещат/шумят не нормально.... так что пока не знаю хватит ли замены кулера. Да и что странно он поработал немного, пока хотел замеры сделать - так все кончилось... HP выдает ошибку 90B и рекомендует проверить провода и если что менять кулер... А вот по напряжениям и сопротивлениям ничего не известно :(
СообщениеДобавлено: 03 май 2013 17:49
Вот схема сама, первый раз размер большой был
Untitled-1.png [ 75.1 КБ | Просмотров: 935 ]
СообщениеДобавлено: 03 май 2013 18:54
Для начала огласите платформу.
Потом задайте вопрос. Я пока не понял, чего вы хотите от форума.
СообщениеДобавлено: 03 май 2013 19:04
Извиняюсь, Arima HPMH-40GAB6200-D3D3 если я не попутал и это Arima
Кулер мучал еще, проблема похоже в нем т.к. он болтается немного и проблема на контактах от его платы к обмотке но разобрать не знаю как и рассмотреть так не могу т.к. он просто не снимается, ни винтиков ни клипс/гаек/защелок ничего не видно
СообщениеДобавлено: 03 май 2013 19:25
Хочется узнать что считать нормальным в плане сопротивления/напряжения для 4pin кулеров если есть какой то универсальный рецепт
СообщениеДобавлено: 03 май 2013 19:46
Опять не понял вопроса. :du_ma_et:
Ваш кулер отжил своё. Если болтается крыльчатка, значит разбита втулка, ось поношена.Ищите новый, иначе придётся создавать новую тему, уже относительно ремонта ноутбука.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], ut2000, Yandex [Bot]
