Текущее время: 14 май 2026 13:59
 Заголовок сообщения: acer aspire 4736z jv71-mv
СообщениеДобавлено: 03 май 2013 15:33
доброго времени суток....
acer aspire 4736z jv71-mv незапно отключился.... на сетевое питание тоже не реагирует...
тестером проверил на КЗ и одном стабилизаторе есть КЗ.. точнее на коднере, я боюсь что чипсет замыкает...
пожалуйста если есть схема кините на маил.... zur888@mail.ru
заранее благодарен...
 Заголовок сообщения: Re: acer aspire 4736z jv71-mv
СообщениеДобавлено: 03 май 2013 16:03
К.з. это когда около 0 Ом, а ежели звониться несколько Ом, то это может быть и не к.з. Схемку прилагаю
Wistron JV71-MV.pdf [1.14 МБ]
СообщениеДобавлено: 03 май 2013 20:23
swansic.... спасыбо за схему... вы правы не 00 ом а 17-22 ома.... как вы посоветуете счего начат....
17-22 ома на кондерах TC-29 TC-15....
TC-29.JPG [ 21.88 КБ | Просмотров: 1444 ]
TC-15.JPG [ 23.97 КБ | Просмотров: 1444 ]
СообщениеДобавлено: 03 май 2013 23:21
Для начала с поиска по форуму.
К примеру
viewtopic.php?f=232&t=44732&hilit=jv71
А дальше мерить.
СообщениеДобавлено: 04 май 2013 12:29
U58 коротил удалил и кз пропало..... но еше проблема дросели L25 L19 удалил для проверки ключов но ключи не замикают а в цепе есть низкое сопротивление... в цепи где стоит L25 22 ома а цепи где стоит L19 6 ом...
как я думаю коротит цепи где стоит L19 VGA контроллер и цепи где стоит L25 коротит чип слева процессора...
СообщениеДобавлено: 04 май 2013 12:57
6 и 22 ома вполне может быть нормальное сопротивление для видеоядра. Лучше там напряжения мерять на его присутствие-отсутствие. Желательно указывать не позиции, а куда идет напруга с дроселей.
СообщениеДобавлено: 04 май 2013 14:29
Vladimir1112... спасыбо за ответ... я дросели удалил для потому что хотел проверит ключи полевики...
таким образом проверил и U58... я обратно припаяю дроеселеи и как вы сказали должен быт наряженя как указанно в схеме... и еше вопрос без ключа U58 мазер борд должен дат признаков жизны?
СообщениеДобавлено: 04 май 2013 14:37
Не знаю насчет "мазер борд" и что имеется ввиду, но "борода" там вылезет хорошая, если 19 вольт попадут куда не следует.
СообщениеДобавлено: 04 май 2013 14:45
мазер борд я имею виду плату ноуктбкуа :-)
СообщениеДобавлено: 04 май 2013 15:20
поставил дросели на месте но пока не ключа U58.... 19 волт присуствует на плате и на кнопке есть 3 вольта...
какие точки проверать?
СообщениеДобавлено: 04 май 2013 15:37
есть старый ноутбук от делл там есть такие ключы но другими параметрамы какие из ны можно исползоват?
Зарегистрированные пользователи: Casperr, Google [Bot], Yandex [Bot]
