Текущее время: 08 апр 2026 12:02
СообщениеДобавлено: 05 фев 2013 23:52
Есть залитая DA0R23MB6D1 REV: D. от ноутбука g6-1216er
Проблема в том, что не могу опознать шим процессора, его нигде не продают и гугл его незнает.
Помогите.
Вот фото с рабочего аппарата:
СообщениеДобавлено: 05 фев 2013 23:55
проблема купить или опознать? O2Micro OZ8384LN
http://www.recomb-omsk.ru/index.php?productID=3015
СообщениеДобавлено: 06 фев 2013 00:00
Тот случай, когда яндекс круче гугла :-)
СообщениеДобавлено: 07 фев 2013 14:28
Юрий, большое спасибо!
СообщениеДобавлено: 03 май 2013 12:27
думаю, никто не будет против, если я продолжу эту тему.
Попал ко мне точно такой же залитыш.
В общем. Включается но нет инициализации. Биос прошил-результата никакого, перед прошивкой биоса поднял все элементы подверженые окислам, вымыл, проверил чтобы не было короткого на землю. Окислившаяся была ШИМка процессора OZ8384LN, поднял ее вымыл под ней посадил ее на место. Ноутбук включается, инициализироваться не хочет. Около процессора греются PQ39,PQ40 (FDMS7602S). даташит http://www.fairchildsemi.com/ds/FD/FDMS7602S.pdf
на 1 ноге мосфета - 1.2В, на 8 ноге 4,5В...
СообщениеДобавлено: 03 май 2013 12:33
остальные замеры:
на USB 5В присутствуют
флеша биоса 3.3В (флешку менял на новую)
питание проца pc147,pc158 0,97В
СообщениеДобавлено: 03 май 2013 13:03
Проверьте все ли напряжения присутсвуют.Подсоедините post-карту. Схема в помощь
Quanta R23.pdf [947.62 КБ]
СообщениеДобавлено: 03 май 2013 14:16
подскажите пожалуйста как подключить пост карту? нужно ведь распаивать?
СообщениеДобавлено: 03 май 2013 19:43
OZ8384LN приобрету в Украине
СообщениеДобавлено: 04 май 2013 18:10
Пост -карта в слоте на этой платформе работает.
СообщениеДобавлено: 04 май 2013 20:04
а просто посмотреть в схему? её даже выложили...
СообщениеДобавлено: 05 май 2013 14:55
Очень рекомендую подкинуть другой процессор. У меня в двух случаях после залития ШИМа ЦП процы были убитые.
СообщениеДобавлено: 06 май 2013 18:13
спасибо, попробую!!)
СообщениеДобавлено: 12 май 2013 19:18
Доброе время суток, подскажите пожалуйста, на данной плате элемент Q70 DMP2130L-7
чем его можно заменить ?
2e4df86fcf74.jpg [ 112.33 КБ | Просмотров: 3103 ]
СообщениеДобавлено: 12 май 2013 19:35
Да любым таким же P-канальником
http://www.diodes.com/datasheets/ds31346.pdf
СообщениеДобавлено: 12 май 2013 19:45
да, спасибо, нашел AO3413, только такой в нашей деревне продается
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], sfantom, vandal007, Yandex [Bot]
