Текущее время: 01 май 2026 16:11
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 61 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Toshiba l850-b4k
СообщениеДобавлено: 08 фев 2013 10:44
прошу помощи.
поведение ноута на данный момент таково, включается, изо нет, посты останавливаются на 28 если снять память то 22
биос шил (брал с оф сайта), проц менял и родной проверял на другом буке, память тоже менялась, наличие батарейки биос ситуацию не меняет.
платформа: PLF/PLR/CSF/CSR DSC MB
REV:2.1
видео AMD 216-0833000
PCH BD82HM76 SLJ8E
мульт NPCE795LAODX
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba l850-b4k
СообщениеДобавлено: 08 фев 2013 20:56
думаю танцевать стоит в сторону видео, не исключено видеопамяти
недавно сам сталкивался - но с 27 постом
Кто хочет - ищет способ
СообщениеДобавлено: 10 фев 2013 19:30
можно конечно и в сторону видео танцевать ,но ..
надо учитывать сколько постов до 28 и каких
ну и учитывать поведение аппарата
http://www.azbuki.by/
СообщениеДобавлено: 10 фев 2013 21:09
по видео: на данный момент такого чипоса нет поставил в заказ, а вот на прогрев кристала феном реакции небыло также 28
СообщениеДобавлено: 10 фев 2013 21:18
ответа нет
СообщениеДобавлено: 11 фев 2013 12:41
для наглядности прилогаю видео постов
видео постов.zip [727 КБ]
СообщениеДобавлено: 18 фев 2013 14:13
Такой же бук. Такая же платформа и такой же дефект и такой же видеочип. За исключением чип поменял. Так же биос шил проц менял память....а кина нету.... :( По осцилу LPC есть. Попробую пост карту подкинуть и по кодам отписаться. Сори что влез в чужую тему - но похоже это смахивает на будущую типовуху на этих платформах. Буку нет и года. Так что думаю не факт что замена чипа как и у меня изменит ситуацию. Был похожий дефект у меня вот в этой теме.
СообщениеДобавлено: 18 фев 2013 14:16
Единственное не попробовал без чипа включить и проверить.
СообщениеДобавлено: 18 фев 2013 21:33
Подпаял пост карту. Всё один в один.... :( Так же посткод 28
Точно какая то типовуха в скором времени. Попробую скинуть чип и посмотреть без него.
СообщениеДобавлено: 19 фев 2013 02:23
Кое что начинает проясняться. Подключил внешний монитор. Он показывает. Ругается на отсутствие батарейки и пишет нажмите F2. На том чипе внешний монитор не показывал. Отсюда вывод что посткод 28 уже говорит о том что изображение уже должно появиться. Поставил батарейку нажал F2 и коды побежали дальше. Подключил жёсткий и дойдя до загрузки 3D графики - синий экран и небольшие артефакты. Фото прилагаю. Вывод - либо чип полудохлый либо копать надо в сторону AMD видео памяти (от прогрева видимо частично восстановилась, а чип может быть вообще не причём). Исходя из "хорошего качества" AMD чипов видео память AMD-ая - тёмная лошадка. Статистики отказов по ней не знаю. Вроде был у меня такой дефект при полудохлой видео памяти изображение на внешку с артефактами шло а на матрицу нет. (При 100% рабочем видео чипе).
Не давно приносили то же тошибу такая же платформа но на другом чипе графики - 216-0810028. Но там на матрицу изображение иногда выводилось и при загрузке винды либо зависал с артефактами либо работал с артефатами. Буку всего 3 месяца. В игры не гоняли. Пришлось клиенту отказать в ремонте из за отсутствия пока таких чипов. А ведь память там тоже AMD-ая стояла.
В общем пока как то так.
P.S. banderes что у вас на внешку??? И какие нибудь сдвиги есть??? При нажатии F2 - коды бегут дальше???
WP_000334_новый размер.jpg [ 321.86 КБ | Просмотров: 18483 ]
СообщениеДобавлено: 19 фев 2013 04:52
Ramon7
ИМХО, если ЕДИД матрицы не вычитывается, то скорее - видеочип, чем память...
Последний раз редактировалось тагансити 12 мар 2013 00:55, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 19 фев 2013 05:35
Простите честной народ. Ввёл в заблуждение. Прям стыдно сказать. :pioner: Просто чип не досел. Перекатал на свинец и всё заколосилось. :dan_ser: Значит зря на память грешил. Просто чипы AMD-ые дохнут как мухи. :-)
СообщениеДобавлено: 19 фев 2013 09:48
ramon7 спасибо за подсказку действительно f2,f10,enter и посты доходят до 00
теперь точно видео на днях должна придти поставлю и отпишусь
а на внешке у мну тишина
СообщениеДобавлено: 27 фев 2013 16:55
а вот и ещё один такой же пациент! меньше года буку.
REV:2.1
видео AMD 216-0810028
PCH E203A826 SLJ8E (HM77)
мульт NPCE795LAODX
Поведение такое же как и у ТС.
Биос естественно шил, проц, память менял.
Осцилом пощупал LPC - шевеление есть. По нажатию клавиши "Enter" по шине ещё чего то проходит.
Пост не паял, думаю случай как и у все, пост 28
заменю видик - отпишу.
СообщениеДобавлено: 05 мар 2013 14:18
Есть идеи поставить на эту плату чип 216-0810005
Визуально чипы идентичны. Но 216-0810005 найти не составляет проблем.
Чуть позже отпишу по характеристикам чипов.
СообщениеДобавлено: 05 мар 2013 22:54
поставил 216-0180005, заменил видеобиос с асера, где стоял этот чип...пока тишина, чип не инициализируется...могёт есть идеи у кого?
посткарта с разными видиками: 28 (как и у всех)
измененный биос прикрепил! :)
C850-B2K_w25p32_№413_216-0810028_Test-1.rar [2.71 МБ]
СообщениеДобавлено: 06 мар 2013 17:05
Собрал биос, теперь думаю правильно! Модуль вытащил с Леново с чипом 216-0810005.
Старта пока нет. Меняю чип на такой же новый, т.к. старый был снят с разборки.
C850-B2K_w25p32_№413_216-0810028_test-2.rar [2.71 МБ]
СообщениеДобавлено: 06 мар 2013 18:51
Чип поменял, ситуация не прояснилась :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 10 мар 2013 19:17
e osstore же есть такие чипсы
http://www.ebay.com/itm/New-ATI-AMD-216 ... 20c77db469
СообщениеДобавлено: 10 мар 2013 20:53
Да, у Китайцев есть...я уже заказал! просто в наличии был 216-0180005 хотелось попробовать:)
СообщениеДобавлено: 22 мар 2013 11:31
наконецто приехал чип, замена решила проблему
СообщениеДобавлено: 22 апр 2013 14:33
Та же платформа, только посткод 15. Без памяти - 22. БИОС зашил с сайта - без изменений.
До кода 15 успеваю увидеть 8A-8B-15, если вытащить батарейку кмос, то кодов чуть побольше, но все равно останов на 15.
У кого есть идеи?
СообщениеДобавлено: 22 апр 2013 15:45
Вот тут как раз свежая платформа с инсайдом и постом 15: viewtopic.php?f=232&t=73137
Вечером попробую снять видео, заменить пока нечем - это первый ноут с таким видео.
СообщениеДобавлено: 23 апр 2013 10:59
Сори, забыл отписать. Вопрос с буком давно решил, заменил видик на AMD 216-0833000. Замена на другие чипы не прокатила...
СообщениеДобавлено: 06 май 2013 00:35
Ситуация один к одному....
СообщениеДобавлено: 06 май 2013 06:30
У кого есть идеи?
В моем случае выручила замена GPU.
СообщениеДобавлено: 06 окт 2013 12:33
Всем привет столкнулся с проблемой. Две платы идентичной платформы, у одной две флешки биос, а у другой одна, это нормально? )
СообщениеДобавлено: 06 окт 2013 12:34
Например вот http://i00.i.aliimg.com/img/pb/379/395/ ... 79_769.jpg
http://s020.radikal.ru/i707/1308/a5/3a6ea3af9438.jpg
СообщениеДобавлено: 06 окт 2013 13:42
В чём собственно проблема-то? Одна флэш - WIN7, две - WIN8...
СообщениеДобавлено: 08 окт 2013 14:00
заменил видик на AMD 216-0833000 все заработало.
Зарегистрированные пользователи: Dime_Saratov, Google [Bot], Yandex [Bot]
