Текущее время: 17 июл 2025 05:30
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 29 ]
 Заголовок сообщения: ASUS X54H проблемы с дежуркой
СообщениеДобавлено: 06 май 2013 00:20
ноут ASUS X54H
Мать X54HR
ШИМ дежурки RT8206A
мульт IT8572E
На ногах ШИМа наблюдается слудующее
25 нога 3.3в (должно быть 3.3)
16 нога 0.94в (должно быть 5)
На замену был только RT8206B
Поставил. Ситуация не изменилась(снял со 100% исправной платы). Те же 0.94 на ноге 16.
http://master-chip.ru/store/files/0340d ... RT8206.pdf
Сейчас ищу на плате расположение ключей, висящих на 16 ноге(q1 и q3 в даташите). Схемы нет.
Нуждаюсь в подсказках по направлению ремонта
 Заголовок сообщения: Re: ASUS X54H проблемы с дежуркой
СообщениеДобавлено: 06 май 2013 06:57
Схемы дежурок у асуса почти идентичны, ключи ниже RT8206A и с обратной стороны рядом с индуктивностями.
Отзваниваются по затворам до шимки 1минута делов :)
Нагрузу проверьте в 5-вольтовой линии.
Ремонт моноблоков, ноутбуков, промышленных и медицинских компьютеров, в Нижнем Новгороде 415-61-97. быстро, качественно.
СообщениеДобавлено: 06 май 2013 10:27
Ключи нашел. Верхнее плечо без проблем нарылось, а нижнее пришлось поискать.
Вобщем, дело не в ключах.
При размыкании дросселя(PL10 на вашей схеме), напряжение падает до 0 плавно. Я так понимаю, виной тому ОС, или как?
СообщениеДобавлено: 06 май 2013 10:45
А вот на схеме имеется 4 диода (на моей это d1-d), расположены ниже дросселя выхода 5в.
Какую функцию они выполняют?
СообщениеДобавлено: 06 май 2013 10:55
Так оно и будет. Ведь дросель и электролит после него, являются составной частью импульсного преобразователя.
СообщениеДобавлено: 06 май 2013 11:19
Да, но напряжение падает уже ДО дросселя. На выходе транзисторов и на их затворах. Тоесть дело исходит из ШИМа.
СообщениеДобавлено: 06 май 2013 11:38
Не правильно понимаешь работу импульсного преобразователя. Дросель и электролит при открытии верхнего ключа накапливают энергию, а при открытии уже нижнего ключа, она отдается в нагрузку.
СообщениеДобавлено: 06 май 2013 11:40
Да я не про то. Ну не важно.
Я так понимаю, надо либо смотреть что там в нагрузке, либо скорее уж обратить внимание на фидбэк и обвязку, которая задает напряжение на выходе ШИМа?
СообщениеДобавлено: 06 май 2013 11:41
Точнее не напряжение на выходе ШИМа, а напряжение на выходе всего преобразователя в целом
СообщениеДобавлено: 06 май 2013 11:52
Что-то не заметил этой фразы. Вроде как замена не прокатывает. Включи поиск по форуму, может я ошибаюсь.
СообщениеДобавлено: 06 май 2013 12:23
У ШИМа с буковй В разница в одной ноге. К четвергу жду пару с буквой А. Будем смотреть.
СообщениеДобавлено: 10 май 2013 13:04
Получил пару ШИМов RT8206A, которые и нужны сюда.
Ситуация та же.
На ноге 25 пила со средним значением в 3.3вольта
На ноге 16 постоянка 0.94 вольта. С ноги 15, соответственно, тоже выходит постоянка.
У меня вопрос про умножитель на 20 ноге. Что там должно быть и как отследить? Думаю пока на него
СообщениеДобавлено: 10 май 2013 13:52
При отключении нагрузки от 5в линии на ногах 15 и 16 вообще по нолям.
СообщениеДобавлено: 10 май 2013 14:03
На 14 EN1-5v-?
СообщениеДобавлено: 10 май 2013 15:23
На 14 ноге тоже тихо. Ничего нет
СообщениеДобавлено: 10 май 2013 16:09
Тогда откуда 5 вольт будет. Если сигнал вкл не приходит.
На 27 EN2-?
СообщениеДобавлено: 10 май 2013 16:19
на енебл 3.3в (нога 27) всё есть.
откуда этот сигнал приходит вообще? С мульта ли?
СообщениеДобавлено: 10 май 2013 16:23
Может с мульта, а может к REF подключен.
If EN1 is connected to REF, the SMPS1 starts after the SMPS2 reaches
regulation (delay start).
СообщениеДобавлено: 10 май 2013 16:25
что есть REF?
делать-то что? :)
Схемы у меня нет. Енебл ныряет куда-то в плату во внутренний слой, отследить сложно по меньшей мере.
Мульт стоит IT8572E
СообщениеДобавлено: 10 май 2013 16:32
REF (Pin 1)-2V Reference Output. Даташит смотрите.
У меня схемы тоже нет.
СообщениеДобавлено: 10 май 2013 16:41
Вышел на ногу 79 мульта. Распиновку на мульт найти не удалось.
Вообще, по какому принипц оно там работает? Как мульт выбирает давать енебл, или не давать? На замену мульт не найду такой похоже. Нигде нет такого
СообщениеДобавлено: 10 май 2013 17:52
Если вы вышли на то что pin79 EC напрямую управляет EN1, проверьте сам пин не коротит ли на землю.По идее, после нажатие кнопки включения EC должен установить EN1. Проверьте осциллографом читает EC свою флеш.Может проблемы с BIOS,попробовать прошить флеш.
СообщениеДобавлено: 10 май 2013 18:14
в теме
http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=232&t=68058
есть распиновка EC, может как то поможет
СообщениеДобавлено: 11 май 2013 01:36
флешку БИОСа шил всем что только нашел тут на форуме. Обмен на флеше гляну.
СообщениеДобавлено: 11 май 2013 01:37
И это, EN1 должен подниматься при подаче питания, или таки после нажатия кнопки?
СообщениеДобавлено: 11 май 2013 17:40
У вас ,кроме основного Биоса, SPI FLASH(KBC) есть ?
СообщениеДобавлено: 12 май 2013 21:30
EEPROM только один.
Померил чего на нем. Я, может, чего не понимаю, но имхо всё не так.
1нога - 3.0в постоянка
2нога - 3.0в постоянка
3нога - 3.3в постоянка
4нога - земля
5нога - 3.0в постоянка
6нога - 3.0в постоянка
7нога - 3.3в постоянка
8нога - 3.3в постоянка
КЗ между ногами нет. Я думаю, что уж на 6 ноге(clock input) уж точно не постоянные 3в должны быть.
Но как-то никогда не доводилось на ЕЕПРОМе мерить чего там. Но думаю, тут что-то не так должно быть.
СообщениеДобавлено: 21 авг 2013 09:25
Жаль автор тему не закончил.
У меня в точности такая же ситуация, только немногим далее продвинулся в в замене подозрительных элементов - rt-ка дежурки, шим зарядке (где-то нарыл на форуме, что возможно из-за неё может быть), мульт, hm65 - эффекта и изменений 0. Могу только добавить что в момент подачи питания на плату на eeprom-ке происходит кратковременное шевеление (300-400ms). Сходность симптомов очень похожа на какую-то типовуху. Пока мыслей нет куда копать, может кто решал такой ребус.
СообщениеДобавлено: 22 авг 2013 12:52
Решение оказалось весьма прозаично - прошивка, хотя прошивал одной из скачанных.
Рабочая лежит сдесь: http://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=387 ... 4h*#p56397
cron
