Текущее время: 04 май 2026 14:35
СообщениеДобавлено: 06 май 2013 15:36
Здравствуйте.
Проблема стандартная для этих аппаратов - сгорела наружняя видяха.
Смотрел на lenovo 3000 n100, у него материнка почти такая же, только видео в чипсете.
Вот и подумал бредовую идею: разводки на платах не отличаются, только у одной распаян разъём под видяху, и нету под монитор, и наоборот.
Снял с битой карты этот коннектор припаял на материнку, несколько кондюков и транзисторов перетащил, отвечающих за питание матрицы.
При включении питание на матрицу идёт, а данные нет.
Вопрост прост: Если я поменяю биос в n200 на биос например от n100, будет ли он думать что надо использовать встроенную видеокарту?
Спасибо.
СообщениеДобавлено: 06 май 2013 15:50
Продавец НБ1
а там мосты случаем не разные?
СообщениеДобавлено: 06 май 2013 15:58
Нет ничего проще.
Снимаете все элементы что на схеме обозначены VGA, и устанавливаете UMA.
Ну и север, вместо PM поставить GM.
СообщениеДобавлено: 06 май 2013 16:08
Продавец НБ1
тоесть штук 500 мелкости
СообщениеДобавлено: 06 май 2013 16:15
ясно. спасибо. не стоит того. продам на ебае по частям :)
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Sandman, Yandex [Bot]
