Текущее время: 04 май 2026 14:41
 Заголовок сообщения: toshiba L775 зависает
СообщениеДобавлено: 04 май 2013 12:54
всем доброго дня! Зашел такой бук в ремонт с неуловимым дефектом.
Виснет с неопределенным интервалом, может проработать ночь в 100% нагрузке FurMark и ничего, а может 20 минут проработать и зависнуть, толи на загрузке виндовс, или уже в самой винде.
Что было сделано:
Система охлаждения вычищена, термопаста заменена
Оперативка (2+4Гб ДДР3) тестировалась, контакты протирались, местами менялась, что угодно делал мемтест ошибку не показал
Винт, прогонял трижды, никаких ни бэдов ни предпосылок для них.
Система переустанавливалась, жесткий диск отформатирован.
Наблюдения по железу:
мать: 08n1-0na1j00 rev:2.1
проц: i5 супер кондера на обратной стороне нет
северный мост: BD82HM65 SLJ4P греется так, что невозможно палец удержать на обратной его стороне, не говоря уже о самом кристалле ( радиатора на нем нет)
Видяха geforce маркировка слезла вместе со старой термопастой (хотя чип не катался и не менялся посажен на кампаунд) ремарк чтоли уже на заводе ставят??
Скачав биос с оф.сайта, распаковав его, не нашел дампа размером в 4 мб.,я так понял, что его там нужно собирать, чего я еще не освоил(((
USB порты целы, в коротком не сидят.
Батарейка биос в норме 3 В
Из всего вышеописанного, подозрение у меня вызвал северный мост. Сколько встречал интелы, вроде они или мертвы или работают. Возможно ошибаюсь, но этот нездорово греется.
Помогите пожалуйста с решением этой проблемы.
 Заголовок сообщения: Re: toshiba L775 зависает
СообщениеДобавлено: 05 май 2013 15:07
По описанию проблемы очень похоже на отвал чипа или сокета ЦП. Он при работе на перекручивание не реагирует зависанием?
СообщениеДобавлено: 05 май 2013 18:02
Вчера такой пошел к хозяину. После замены севера всё на свои на места встало. но греется он и после замены прилично!.. однако уже не висим. думал попробовать перекатать, но новый чип в руках был.. если вернется буду думать дальше.. а так только на перегрев моста ориентировался да и клыенту ну прям вчера надо, стоял над душой и не дал покопаться :(
СообщениеДобавлено: 05 май 2013 18:23
Был такой с подобными симптомами,в моем случае - снял HM под ним были следы жидкости,почистил, перекатал на свинец - все норм.
СообщениеДобавлено: 05 май 2013 18:28
замена хаба на новый без правки в биосе МЕ региона - получаем перегрев и кучу всяких глюков :-) Воспользуйся поиском - эта тема неоднократно поднималась
СообщениеДобавлено: 06 май 2013 18:13
что за ХАБ??
спасибо всем откликнувшимся, буду пробовать поднимать север и перекатывать, потом будет видно дальше.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], nikolayy, Sandman, Yandex [Bot]
