Текущее время: 16 ноя 2025 23:41
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 4889 ]  На страницу Пред.  1 ... 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84 ... 163  След.
СообщениеДобавлено: 07 май 2013 17:54
помогите с паролем на BIOS на нэтбук samsung NP-N100S-N03RU
2798A960E64E300000
СообщениеДобавлено: 07 май 2013 17:56
BIOS на нэтбук samsung NP-N100S-N03RU или есть у кого то BIOS для данной модели скинте мне плиз на почту. заранее большое спасибо. ответьте в личку.
СообщениеДобавлено: 08 май 2013 03:42
Утерян пароль на ноуте samsung np-R540
При вводе неправильных паролей выдает сообщение SYSTEM DISABLED
3061162c, 50168558.5361162c.14168558.432c85558 и каждый раз новые
помогите плиз :(
СообщениеДобавлено: 08 май 2013 07:29
Купил ноутбук (Samsung NP300E4X-S05TH) с FreeDos 0.9, установил Убунту 13.х как основную и все!
Загружается с ошибкой.
Переустановить не могу - не видит сетевую карту, войти в биос не могу по F2 и по F4, после ввода пароля биос выходит меню - Boot Menu - в котором только одна строка - 1.Ubuntu, и App Menu - пустое.
Убрать пароль тожет не могу - пароль знаю - 290632. - 2AC89C818D66190000
Подскажите пожалуйста, что можно сделать?
СообщениеДобавлено: 08 май 2013 09:46
Модель NP-RV515-S05RU
выдаёт пароли 188300000000000000
521С00000000000000
000E00000000000000,подскажите пожалуйста что делать,заранее спасибо
СообщениеДобавлено: 08 май 2013 09:49
и выдаёт постоянно новые с 14 нулями((
СообщениеДобавлено: 08 май 2013 09:57
521С00000000000000
6
СообщениеДобавлено: 08 май 2013 18:21
дядьмиша писал(а):
Alive_87 писал(а):
снять пароль с BIOS
...наверное.. :du_ma_et:
2525
СПАСИБО! Подошло!
СообщениеДобавлено: 10 май 2013 07:45
помогите пожалуйста.. ноутбук samsung NP-R519 ( пароль на HDD)
код ошибки 458f1116e5c80b6403 03e3442c9723584603 35e3442c9723584603
СообщениеДобавлено: 10 май 2013 15:14
Ребят помогите с паролем на ноуте samsung NP355U4C-901RU
коды ошибок
599C8962060C370000
459C8962060C370000
287298890630DC0000
139C8962060C370000
229C8962060C370000
ПОЖАЛУЙСТА ПОМОГИТЕ!!!!111
СообщениеДобавлено: 10 май 2013 18:00
sg0vh0p2
СообщениеДобавлено: 10 май 2013 18:23
sg0vh0p2
А я правильно понимаю что данные цифры надо вводить вместо пароля? просто не помогло почему то(
СообщениеДобавлено: 10 май 2013 18:25
Еще 1 код 2910с0800500000000
СообщениеДобавлено: 10 май 2013 22:30
sg0vh0p2
...попробуй так...
sg0vh0p5
СообщениеДобавлено: 10 май 2013 22:37
коды ошибок
599C8962060C370000
459C8962060C370000
287298890630DC0000
139C8962060C370000
229C8962060C370000
....полный пороль не скажу.. :nez-nayu: ...!!НО
первый знак пробел,единица,единица,Х,Х ,где Х- возможно ноль
СообщениеДобавлено: 10 май 2013 22:38
....кстате...набирать цыфры на намлоке...
СообщениеДобавлено: 10 май 2013 22:55
...видимо, придется шить биос...
..сделайте запрос в соответствующей ветке с указанием плотформы , к примеру : Princeton... или SCALA3-15/PETRONAS-15 и с версией биоса (та что на бумашке на микре биоса)...
СообщениеДобавлено: 11 май 2013 16:51
Помогите пожалуйста снять пароль с ноутбука Samsung NC110P
HDD USER PASSWORD
После ввода 3-х раз "enter" выдает следующие коды:
34C8A99A50ACA6366A
3546A64DA0566A8DA9
1746A64DA0566A8DA9
5846A64DA0566A8DA9
СообщениеДобавлено: 11 май 2013 19:29
sg0vh0p2
...попробуй так...
sg0vh0p5
Помогло! Спасибо огромное ^^
СообщениеДобавлено: 11 май 2013 19:34
Помогите пожалуйста снять пароль с ноутбука :
Samsung NP355VSC-90MRU
коды ошибок:
53CAEAE136699B0000
312BABF08D5A730000
3959BAC31BD2B90000
41ACBAC38D69CD0000
29B25D0F6CA5B90000
5259BAC31BD2B90000
542BABF0895A730000
01B25D0F6CA5B90000
15B25DOF6CA5B90000
38B25D0F6CA5B90000
24B25D0F6CA5B90000
2559BAC31BD2B90000
26CAEAE136699B0000
1159BAC31BD2B90000
51B25D0F6CA5B90000
402BABF08D5A730000
272BABF08D5A730000
00ACBAC38D69CD0000
47B25D0F6CA5B90000
Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: 12 май 2013 15:13
Samsung NP-N143 убрал пароль на hhd (pass:99), появился пасс на биос
код ошибки:
5092A4000000000000
Помогите Плиз :ny_tik:
СообщениеДобавлено: 12 май 2013 19:49
код ошибки:
5092A4000000000000
...тот же самый 99 , только набирать на намлоке...
СообщениеДобавлено: 13 май 2013 05:39
Как сбросить биос на SAMSUNG NP300E4X-S05TH
1. Крышку снял, две наклейки
- CK&C ASSY Re:A00, Scala3-14 TOP, BA75-03585F
- CK&C Injec Re:A00, Scala3-14 TOP4#, BA81-15343A
2. Батарейка под мат.платой, нужно полностью все разбирать.
3. Есть доступные контактные площадки:
- 2шт. RTC RESET, 2шт. BIOS CRISIS и 10шт. Debug
СообщениеДобавлено: 13 май 2013 12:24
коды ошибок:
53CAEAE136699B0000
312BABF08D5A730000
00ACBAC38D69CD0000
47B25D0F6CA5B90000
Заранее спасибо.
Генератор паролей выдаёт сообщение :
Ошибка ввода/неверный код
Попробуйте ввести другой код
Может BIOS перешить ?
СообщениеДобавлено: 13 май 2013 12:31
...перешей...
СообщениеДобавлено: 13 май 2013 13:02
Ноут вскрыл :
батарейка и микросхема BIOSа
паянные!
Видать до меня кто то покопался.
Буду искать прошивку.
СообщениеДобавлено: 13 май 2013 18:04
может всеже кто-нибудь помочь?
проблема в следующем:
нужно снять пароль с ноутбука Samsung NC110P
HDD USER PASSWORD
34C8A99A50ACA6366A
3546A64DA0566A8DA9
1746A64DA0566A8DA9
5846A64DA0566A8DA9
СообщениеДобавлено: 14 май 2013 11:35
Доброго времени суток, помогите с паролем на биос
0540122984174c0901
350448941217980910
2a801229092e892404
Заранее спасибо!
СообщениеДобавлено: 14 май 2013 12:43
Shipstein писал(а):
0540122984174c0901
350448941217980910
2a801229092e892404
волошков
...тока английскими бквами...
СообщениеДобавлено: 15 май 2013 00:20
Подскажите, пожалуйста, пароль на bios к samsung X10 модель A3LSX10
system disabled:
1516842C41000000
198524C228000000
495842610A000000
Спасибо!
Зарегистрированные пользователи: Bing [Bot], Google [Bot], mike5551963, Yandex [Bot]
