Текущее время: 08 апр 2026 12:05
 Заголовок сообщения: Ноутбук hp pavilion tx1000.
СообщениеДобавлено: 08 май 2013 07:39
Доброе время суток. ноутбук hp pavilion tx1000. Зависает при установке виндос любой. Просто моргает курсор и всё. Возможно ли отвал моста? Спасибо заранее.
 Заголовок сообщения: Re: Ноутбук hp pavilion tx1000.
СообщениеДобавлено: 08 май 2013 07:56
Для приличия платформу указывают :)
СообщениеДобавлено: 08 май 2013 08:00
Полностью с вами согласен но я его не разберал В инете посмотрел вроде южный мост. Вот и решил узнать так ли это.
СообщениеДобавлено: 08 май 2013 08:17
Ну раз в интернетах пишут, так оно и есть.
PS Жарить будете?
СообщениеДобавлено: 08 май 2013 08:22
Жарить не чё не даст попробую снять и на реболл. Но он так залит компаундом.
СообщениеДобавлено: 08 май 2013 08:39
Какая на х.. разница? ппц!!! В сервис отнесите
СообщениеДобавлено: 08 май 2013 08:45
Под чипом окисель просто прожарить чип фигня уже сталкивался либо так же не работает либо работает но не долго. Вот в чём разница.
СообщениеДобавлено: 08 май 2013 09:18
:-) менять надо. окисла под чипом нет..под кристалом он.
СообщениеДобавлено: 08 май 2013 19:38
Не реболл не замена на другой не помогла.Также не грузится. Винт нормальный. Ставил другой. может кто сталкивался с такой проблемой нужна помощь. Заранее всем спасибо.
СообщениеДобавлено: 08 май 2013 19:48
Который из мостов катали/меняли?
СообщениеДобавлено: 09 май 2013 05:55
Южный.
СообщениеДобавлено: 10 май 2013 06:35
Платформа какая ??? Там обычно север дохнет, и сокет бывает отваливается...
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], vandal007, Yandex [Bot]
