Текущее время: 06 мар 2026 03:22
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 14 ]
 Заголовок сообщения: Lenovo gg565 без дискретной видюхи
СообщениеДобавлено: 08 май 2013 09:00
Вопрос такой: есть Леновка там два чипа.один 216-0752001 в нем графика есть.другой видюха 216-0774009. Если отпаять последний ноут будет работать без чипа? На некоторых асерах и Самсунгах такое прокатывает. На леновке чип отпаял. Экран черный. Но реагирует на кнопку вкл. Мне попадались платы с одним чипом. Есть решение или фото платы la-5754p?
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo gg565 без дискретной видюхи
СообщениеДобавлено: 08 май 2013 09:25
а биос залить от платы без видяхи?
СообщениеДобавлено: 08 май 2013 09:35
Не побывал. Ни знаю от какой модели.поделитесь отпишусь
СообщениеДобавлено: 08 май 2013 09:48
А по какой причине Вы решили что проблема именно в дискретном видеочипе, а не в севере ?
СообщениеДобавлено: 08 май 2013 09:50
Так север новый поставил. На кнопку реагирует
СообщениеДобавлено: 08 май 2013 10:22
а старый на термотест повелся ? по какой причине старый менялИ ?
СообщениеДобавлено: 08 май 2013 10:46
На термотест никак не реагирует.нужен биос без дискретки
СообщениеДобавлено: 08 май 2013 12:51
Не пройдет такой фокус на этой платформе, в схеме всё подробно описано.
В принципе возможно, но кучу мелочевки пересадить потребуется.
СообщениеДобавлено: 08 май 2013 13:16
Я уже понял. Мне нужно фото платы и биос
СообщениеДобавлено: 13 май 2013 09:37
кому не трудно сфоткайте плату сдвух сторон. с мелочевкой разберусь сам
СообщениеДобавлено: 17 май 2013 13:07
Работать не будет. На этой модели интегрированное видео в север не используется . Нужно дорабатывать плату.
СообщениеДобавлено: 17 май 2013 13:32
Можно доработать,без доработки биос. Уже делали, но однократно, есть записи как и что.
Напишите в ЛС, если и у Вас получиться - выложу в готовые решения.
СообщениеДобавлено: 20 май 2013 21:58
все получилось за исключением подсветки.
СообщениеДобавлено: 13 июн 2013 21:07
значит еще что то просмотрел.
