Текущее время: 15 май 2026 13:42
 Заголовок сообщения: TOSHIBA BLINK CODES satellite A200
СообщениеДобавлено: 18 июн 2012 11:21
LA-3481p
после нажатия на кнопку старта появляется повторяющееся мигание индикатора включения (на платеD42,D41)
blue 1раз,
red 2 раза
ознакомился с [CONFIDENTIAL] Toshiba Personal Computer Satellite A200 Maintenance Manual
но так и не понял.
уже два аппарата таких
кто сможет подсказать? спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: TOSHIBA BLINK CODES satellite A200
СообщениеДобавлено: 18 июн 2012 11:57
вот тут предлагается какой-то перевод блинков в бинарный вид и вывод некоторого кода ошибки... Но можно пойти и общим путем - замеры питаний в дежурном режиме и при старте, прошивка биос, наблюдение за шевелением на Lpc... Словом, всё что делается даже если не моргает.
у меня нет подписи
СообщениеДобавлено: 18 июн 2012 12:04
насчет прошивки биос.- там отдельная платка , я правильно понял?
кстати ноут потребляет 1,1 А без АКБ не зависимо от наличия опер. памяти
СообщениеДобавлено: 18 июн 2012 12:15
Bios обычно шьется программатором. Впрочем, можно попробовать crysis recovery режим - на тошибах есть. Потребление тока, конечно, интересно, но не говорит абсолютно ничего о том, есть ли питание на эту самую память, а так же процессор и всё остальное.
у меня нет подписи
СообщениеДобавлено: 18 июн 2012 13:12
если потребление не меняется без ддр и с ней, или там с процем и без, то обычно это следствие дохлого севера, но если все остальное проверено -- как минимум питания на ддр и тд....
СообщениеДобавлено: 18 июн 2012 13:20
разобрался с одним. не знал что в тошибах есть разница в порядке заполенния слотов памяти.
первым должен заполняться верхний разьем.- в случае наличия одной планки .
со вторым буком тоже- индикацтя светодиодов ушла. но симптоматика указывает на север. беда в том что север тут - не сгораемый ))) интел
СообщениеДобавлено: 18 июн 2012 15:54
И интелы сгораемые. Бывает, и отваливаемые.
у меня нет подписи
СообщениеДобавлено: 27 июн 2012 11:28
выяснил. процессор под замену.
всем не равнодушным большое спасибо за участие
СообщениеДобавлено: 08 май 2013 12:59
А вот у меня Тошике индикация такая же,но проц рабочий, север и юг в норме, видюха рабочая, в чем проблема-не пойму.
Зарегистрированные пользователи: fil170286, Google [Bot], libos, Yandex [Bot], Валерий Лисюк (Nester2000)
