Текущее время: 08 апр 2026 10:32
СообщениеДобавлено: 04 май 2013 14:48
Ноутбук msi MS16Y1 включаю, выходит сообщение о неполадке загрузочной области, клава не работае, ничего не выбрать, подключаю выносную - никакой реакции, ставлю загрузочный диск - пишет, что нажмите любую клавишу, чтоб начать загрузку с диска, в биос тоже не войти. Подскажите кто нибудь что делать? На помойку нести?
СообщениеДобавлено: 04 май 2013 15:23
попробуйте снять жесткий диск, если в БИОС войдет, тогда лечим...
СообщениеДобавлено: 04 май 2013 15:45
А винт клавиатуру может блокировать?
СообщениеДобавлено: 04 май 2013 16:06
может.
Попробуйте достать батарейку CMOS, чтобы биос сбросился.
СообщениеДобавлено: 04 май 2013 16:09
Спасибо, попробую.
СообщениеДобавлено: 08 май 2013 16:36
Чтоб до батарейки добраться, надо весь бук разобрать! Я снял винт, поставил на стационарный комп, вылечил, поставил на место. Клавиатура работает, но только одна клавиша - стрелка вверх, но это уже что-то! Дальше - у меня есть диск, с записанным дистрибутивом операционки (мультизагрузочный), но записан с ошибкой, я его ставлю, он не находит загрузочную область на винте, ищет видимо, по порядку - дальше в биосе стоит CD, грузит с него, просит нажать любую клавишу (и о, счастье - у меня есть работающая клавиша), загружает до того места, где можно с винтом поизвращаться, а я знаю, что дальше у меня - ошибка будет, но я делаю установить драйвера - обзор - я открываю флешку с работающим дистрибутивом Windows правой кнопкой \sources\setup.exe и не выбрать, а запустить от администратора - и всё тип-топ! подключенная клавиатура USB со временем включается и во всех дальнейших меню нормально всё работает! Ставлю операционку!
СообщениеДобавлено: 08 май 2013 18:47
В биосе как ведет себя родная клавиатура????
СообщениеДобавлено: 08 май 2013 22:06
клавиатура сломана - работает только одна кнопка! Как вот в биос зайти ума не приложу. Если сбросить всётаки биос, потом F2 не нажмёшь. раньше я помню, как то можно было сбросить биос с Windows 98 прямо из операционки. По крайней мере установить биос по умолчанию. Вообщем, надо клавиатуру искать.
СообщениеДобавлено: 10 май 2013 12:18
тогда да, поможет только новая клава :)
СообщениеДобавлено: 11 май 2013 08:56
DmiwX Коллега. подскажи партномер твоей клавы. Мне принесли такой-же ноут без клавы вообще. Что искать- то не знаю. Прошу прощения модераторов. что влез не в свою тему.
СообщениеДобавлено: 11 май 2013 15:54
MIJ P/N: NK8200-00013T-01/A тут вроде есть: http://www2.avedov.info/2453 и тут: http://acodis.ru/products/01762 дорогая только. Небольшая просьба, отпиши пожалуйста, если найдёшь по сходной цене.
СообщениеДобавлено: 11 май 2013 19:22
DmiwX Спасибо огромное. В понедельник займусь поиском. Пишу из дома. Если найду, что-нибудь по дешевле, скину ссылку. А скорее всего буду искать на Алиекспресе.
СообщениеДобавлено: 13 май 2013 08:41
Кажись клиент влип. Пускай чешет репу. Дешевле ни чего нет. Только у китайцев- но сроки большие. Самое поганое, не факт что в ноуте всё живое (утопленник)
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Nero1975, Yandex [Bot]
