Текущее время: 03 май 2026 14:48
 Заголовок сообщения: Нужен чистый ME region Dell N5010(Wistron DG15)
СообщениеДобавлено: 30 апр 2013 12:12
Добрый день, ноут залитик, работать его завтавил, но застопарился на глюке - постоянно вращается на максимальных оборотах куллер. Дамп брал с сайта не помогло, подсовывал разные чистые ME регионы в этот же дамп, результат отрицательный - либо все также, либо вначале покрутится, а потом стоит как вкопаный, а темп. растет). Вот может кто чем поможет, буду признателен.
СообщениеДобавлено: 30 апр 2013 12:48
linch писал(а):
Дамп брал с сайта не помогло.
как понял, распаковали из файла обновления?
была такая же история с N5110, помог дамп слитый с аппарата...
попробуйте это
viewtopic.php?f=388&t=71030&p=453070&hilit=Dell+Bios+inspirion+5010#p453070
СообщениеДобавлено: 30 апр 2013 12:54
Дамп брал отсюда http://vlab.pp.ru/viewtopic.php?f=41&t= ... 2AN5010%2A
СообщениеДобавлено: 30 апр 2013 13:20
IGORM писал(а):
Не помогло, крутится вовсю
СообщениеДобавлено: 30 апр 2013 19:48
Вот этот наверное поможет :dan_ser:
После включения нужно сразу Fn+X нажать (появится сообщение) и после перегруза всё будет гут
DG15_4HH01_Manuf.bin [4 МБ]
СообщениеДобавлено: 03 май 2013 12:51
После нажатия Fn+X ничего не происходит :(
СообщениеДобавлено: 03 май 2013 12:52
Куллер дует на полную)
СообщениеДобавлено: 03 май 2013 16:20
МЕ регион не панацея.
Есть ещё Thermal Management со своей шиной, термосенсорами, хабом, мультом и Fan-контроллером.
СообщениеДобавлено: 06 май 2013 17:22
Ну и про таходатчик с системой управления оборотами забывать тоже не стоит . :)
СообщениеДобавлено: 09 май 2013 16:58
Попробуй этот биос
n5010a15.zip [1.8 МБ]
СообщениеДобавлено: 09 май 2013 18:06
Продавец НБ1
у МЕНЯ ПОЛУЧИЛОСЬ с 5720
сначало прошил дамп на прогере
потом заметил что на доли секунды вроде как чтото появляется но прочесть не успеваю и экран промиргивает и уже грузится винда
нажал сразу после кнопки повер Fn+X
Обороты упали!
СообщениеДобавлено: 10 май 2013 16:21
Stasik_B писал(а):
Попробуй этот биос
Не помогло! кулер только в начале покрутился, а потом стоит как вкопанный)
Еще с клавой при старте сначало белый фон, потом красный, синий, зеленый, и так переключается несколько раз а потом работает в штатном режиме(хотя не всегда)
СообщениеДобавлено: 10 май 2013 19:58
Кулер включаеться от 65 до 70 градусов. Ну а с клавой прям чудеса какие-то :-)
СообщениеДобавлено: 10 май 2013 20:13
А флеха мульта шилась? Может глюки с клавой из за того что версии прошивок мульта и основной флехи разные?
СообщениеДобавлено: 11 май 2013 10:52
Ага, там темп все 100+ :)
СообщениеДобавлено: 15 май 2013 12:59
Чем история закончилась? Такая же проблема.
СообщениеДобавлено: 15 май 2013 14:28
Отвечу сам. У меня ноут не включался. Были прошиты и BIOS и EC. Ноут включился, загрузился, кулер работал на макс. оборотах. Гнал холодный воздух. Вернул назад только BIOS из бекапа, кулер угомонился. Работает штатно.
СообщениеДобавлено: 16 май 2013 16:16
Надо всю цепочку проверять. Если хочется начать с простого, то нужно кулер проверить. Кстати, в аиде64 должны обороты показываться, если не показываются, подкидываем другой карлсон. Бывает проблема и с хабом. Если дело чисто в хабе, то лечится только заменой.
