Текущее время: 06 мар 2026 05:02
СообщениеДобавлено: 10 май 2013 18:42
Ноутбук Acer 5740ZG, достался после залития и двух сервисов.
Нет реакции на включение.
1. Заменены отгнившие резисторы в раене тачпада.
2. Заменен мульт KB926 D3
3. BIOS прошит
4. дежурка есть.
5. генерация на кварце мульта есть.
нет питания Flash, т.к отсутствует Susp#=0V
ACIN_D = 3.3V
LID_SW# = 3.3V
EC_RSMRST# = 3.3V
PM_SLP_S3# и SLP_S5# =0V
Susp#=0V
при нажатии кнопки включения сигнал ON/OFFBTN# опускается до нуля, на PBTN_OUT# тоже меняется.
заряд акб идет.
Подскажите что еще смотреть?
СообщениеДобавлено: 10 май 2013 19:13
Хаб. Должен он откликаться на PBOUT# поднимая SLP_S3# и SLP_S5# в 3,3В. А вот SUSP# должен быть высокий сразу. Флеху мульта шили?
СообщениеДобавлено: 10 май 2013 19:22
Флеху мульта не шил, PBOUT# 117 нога=3,3в, поидее должны быть SLP_S3# и SLP_S5#
СообщениеДобавлено: 10 май 2013 20:45
Уровень и должен быть как нормальное состояние, но когда нажимаете кнопку, там проскакивать импульс вниз должен. На него и должен жаб реагировать. От простого наличия 3,3В на PBOUT# SLP_S3# и SLP_S5# не появятся.
Необходимые условия старта
СообщениеДобавлено: 10 май 2013 21:18
Да импульса нет. Не пойму как юг подымет SLP_S3# и SLP_S5# если на нем нет питания? питание появитсья только когда поднимется SUSP#? (Прошил флешку мульта (брал с оф. сайта), пропала зарядка АКБ, вернул на место старую.)
СообщениеДобавлено: 10 май 2013 23:21
Внимательно прочтите информацию по ссылке выше. У вас при нажатии на кнопку включения мульт должен сделать транслирование ХАБу по выводу PBTN_OUT# (опустить линию в 0 на время нажатия кнопки - смотреть осциллом). Хаб питается от дежурки. Вы же сами писали:
3. BIOS прошит
4. дежурка есть.
ACIN_D = 3.3V
LID_SW# = 3.3V
EC_RSMRST# = 3.3V
заряд акб идет.
Может мульт не пропаяли?
KB926, KB3926.doc [51.5 КБ]
СообщениеДобавлено: 10 май 2013 23:52
Да все верно так и есть сигнал PBTN_OUT# опускается в 0 во время нажатия кнопки.
Мульт пропаивал несколько раз и менял.
Проверил по вложенному мануалу, все до 9 пункта есть, дальше
9.Проверить сигнал PM_SLP_S3# и PM_SLP_S5#
0v/3,3v (6 и 14 нога), есть?----ЗДЕСЬ 0 в любом состоянии смотрел осцилом.
СообщениеДобавлено: 10 май 2013 23:53
генерация на кварце хаба есть
СообщениеДобавлено: 11 май 2013 14:01
SUS_PWR_DN_ACK - тоже приходит-3,3в
СообщениеДобавлено: 11 май 2013 17:18
Ноут ожил сам не понял почему, сделал следующее:
1. В очередной раз прошил флешку мульта и попытался включить ноутбук-как и раньше нет реакции и пропал заряд акб.
2. Выпаюя впаял старую флеш с "родной" прошивкой. включаю и о чудо он включился.
Связи вобще не вижу, если бы не пропай, то в том месте я раз 5 все пропаивал и грел.
Вообщем пока на тесте, хуже некуда когда неизвеста окончательная причина...
СообщениеДобавлено: 11 май 2013 20:12
не долго длилось счастье- работать перестал. ведет себя как и раньше
СообщениеДобавлено: 11 май 2013 23:08
Ну а теперь с самого начала, с первого поста :)
Смотрите внимательно, может ещё что прогнило, дорожки идущие на флеш (флеш заменить), мульт и т.д.
“Ноутбук — дело тонкое”
СообщениеДобавлено: 12 май 2013 00:11
Вообщем все таки есть подозрение на неправильную прошивку мульта, не пойму одного почему с оф. сайта прошивка не работает вообще (вижу по заряду акб-не идет).
Сделал следующее в слитом за ранее дампе удалил эту часть см. фото: http://i021.radikal.ru/1305/e4/fae5a00bb35a.jpg
ноут стал включается, но нет инициализации, отсутствует питание на VGA, сигнала VGA_on нет., это так понимаю связано с прошивкой.
Может у кого-то есть слитый дамп мульта 100% рабочий?
СообщениеДобавлено: 12 май 2013 00:13
да флеш менял
СообщениеДобавлено: 12 май 2013 11:18
Попробуйте прошивку KBC отсюда/ Платформа вроде та же, la-5891p.
СообщениеДобавлено: 06 июл 2013 23:37
заменить неглядя кварц юга, был у меня прецедент...
