Текущее время: 30 апр 2026 20:42
СообщениеДобавлено: 12 май 2013 11:29
Нужна помощь, советы по ремонту ноутбука.
TOSHIBA SATELLITE A300-1EC
MODELNO.PSAG0E-02J02HRU
Шасси: PT10S-6050A2169401-MB-A02
Контрольные точки, в которых я сделал замеры напряжения.
PAD1 = 5,14V
PAD2 = 5,14V
PAD3 = 3,39V
PAD9 = 0,92V
PAD11 = 1,07V (+VCCP)
PAD12 = 19V
PAD13 = 1,28V
PAD14 = 1,85V
PAD15 = 19V
PAD18 = 3,39V
PAD19 = 5,15V
PAD20 = 19V
PAD23 = 1,53V
PAD24 =19V
+VCC_CORE = 0,96V
Привезли ноутбук с причиной не включается, оказались в обрыве R927 = 1МОм и R926 = 56,2КОм в обвязке U64(G680LT1), заменил G680LTI на аналог MIC2779L-1BM5 после замены появилось питание на 5 ноге U64, то есть пошло питание на 17 ножку U65(TPS51125), с U65 напряжения в контрольных точках в норме:
PAD18 = 3,39V
PAD19 = 5,15V
1. Аккумулятор зарядил, ели включать с аккумулятора без питания с БП, то включение происходит с кнопки включения ноутбука, если подать питание с БП то ноутбук включается сразу, без нажатия на кнопку включения.
2. Пост карта высвечивает пост код: BB, ещё на пост карте постоянно горит светодиод Reset.
3. Процессор подкидывал, не нечего не поменялось.
4. Память проверил через адаптер на обычном компьютере, память работает тест тоже проходит, в разные слоты ноутбука переставлял не помогает.
5. WPCE775LAODG заменил, не помогло.
6. Биос Winbond 25X80A прошил заново не помогло.
7. Южник и северник холодные, процессор тоже.
Жду любые советы.
СообщениеДобавлено: 13 май 2013 04:42
Жду любые советы.
Попробуйте флешь другую.
Кстати,свежий биос откуда брали ?
СообщениеДобавлено: 13 май 2013 16:43
Вот откуда скачивал: http://www.toshiba.de/innovation/downlo ... service=DE
Название распакованного файла: PO10S180.FD
Флешь поставил другую Winbond 25X80 без буквы А, нечего не изменилось.Пробовал прошивать на
двух разных программаторах, первый Willem, второй TL866A.
Жду других советов.
СообщениеДобавлено: 14 май 2013 01:58
Батарейка CMOS на месте и жива?
Если нет, поставить - поменять.
Если да, то в общем:
0,96В на +VCCCORE - проц не переходит в активный режим -
нет тактирования, зажаты ресеты, отсутствует какое-либо напряжение.
Напряжения проверять в первую очередь.Схема есть в общем доступе.
Еще:
Высокоомные резисторы просто так не обрываются. Либо залитие, либо удар.
В первом случае искать гниль.
Во втором случае вероятны обрывы под BGA и сокетом процессора и нарушение магистральных и управляющих линий между микросхемами чипсета. Факт удара косвенно может подтвердить состояние HDD
При ударе часто выходят из строя кварцевые резонаторы, для проверки необходим осциллограф.
Trust no one
__________________________
СообщениеДобавлено: 14 май 2013 02:42
Извините, oффтоп, высокоомные резюки чудно рвет в грозу (или после грозы). Замечено практикой. Причем низкоомные всегда целы.
СообщениеДобавлено: 14 май 2013 18:28
gydvin73 это точно не грозовой вариант.
Александр
Батарейку заменил сразу, это не помогло.
HDD точно рабочий, проверил когда копировал информацию на другой HDD.
Кварцы пока не проверял, а вот не большие окислы есть возле U64 и U65, завтра проверю окислы под микроскопом,
проверю обрывы в обвязке хотя U64 и U65, хотя работают они правильно, а также проверю кварцы и обязательно отпишусь.
1. Где посмотреть тактирования?
2. Что значит зажаты ресеты и где проверить?
3. Я выше указал, какие напряжения есть и на контрольных точках, естественно пользовался схемой,
может подскажите где ещё померить напряжение?
СообщениеДобавлено: 15 май 2013 01:11
Раз есть окислы, значит возможно был залит. В этом случае стоит проверить всю цепь от батарейки RTC до ЮМ.
3. Кроме указанных Вами, важны напряжения, сформированные на стр. 12 схемы.
+V3S и +V5S присутствуют на pad1 pad2, остальные проверить.
1. За тактирование отвечает синтезатор частоты, он же клокер. U1 по схеме.
2. Зажаты ресеты - означает, что один или несколько системных сигналов сброса находятся в активном состоянии.
Подробнее - в датащитах на микросхемы системной логики.
Trust no one
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], hotlin, Yandex [Bot]
