Текущее время: 16 янв 2026 00:43
 Заголовок сообщения: DV6000 6150 греется
СообщениеДобавлено: 12 май 2013 12:14
люди добрые скажите DV6000
заменил видюху 6150 греется очень чертов чип
видик греется до 70-90-100 градусов
уже устал.......пасти, резинки, медь алюминий ни что не помогает, чип новый
для 6150 такое нормально ?
 Заголовок сообщения: Re: DV6000 6150 греется
СообщениеДобавлено: 12 май 2013 12:45
Дохлая термо трубка или всё таки терморезинки какие то левые, а если кладите медь или алюминий то ещё не факт что они там подходит, может быть остаётся зазор в одной стороне.
СообщениеДобавлено: 12 май 2013 12:49
Проц. другой подкинь, он тоже трубку греет, иногда сильнее чем положено...
СообщениеДобавлено: 12 май 2013 14:20
толко что поменял другой чип другого компа, комп той же марки, чип брал того же силлера
результат 52 градус во время игры !.............................не знаю что думать
ПС..... если темп проца 46 то думаю проц не виноват, я прав ?
СообщениеДобавлено: 12 май 2013 15:27
100 градусов неможет быть по любому. У вас проблема с термопрокладкой, самой трубкой или металической пластиной, 99 процент что она там лежит только на одном угле чипа. Если поверхности непаралельные, используется только термопрокладки. Неужели так сложно определить, происходит ли теплопередача от чипа на радиатор (трубка горячая) или нет :nez-nayu: Если нет, то значит нету хорошего термоконтакта или трубка потеряла герметичность
СообщениеДобавлено: 12 май 2013 15:34
Конечно прав)) Но я прежде чем ещё раз чип менять, подкинул бы проц, при условии что термоинтерфейс в порядке...
СообщениеДобавлено: 14 май 2013 16:33
спасибо всем всем всем , проблема был во мне и кривых руках то ист в подгонке медной пластины, темп уже 46-60ц
