Текущее время: 11 авг 2025 18:04
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 51 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: 03 июл 2012 17:31
Перечитал весь форум по данной проблеме! Но ни одна из версий мне не подошла! И оба биоса на прогере шил и по одному, и через DOS пробовал ничего не помогает! Единственное если мелкий bios шить через DOS аппарат не рубится, но если отключить питание и снова включить аппатат начинает опять рубиться через 5 минут. Кто что может подсказать по данному поводу? Если кто как-то решал по другому данную проблему подскажите пожалуйста как? Заранее благодарен!!!
СообщениеДобавлено: 03 июл 2012 18:03
платформа какая и ты я так понимаю мост менял?
завтра сегодня станет вчера
СообщениеДобавлено: 03 июл 2012 18:12
В том то весь и прикол что мост я не менял! Аппарат пришел в таком состоянии. Платформа LA-5893P.
СообщениеДобавлено: 03 июл 2012 19:32
так может мост меняли до тебя ? на такой плате я менял мост и получал выключение через 5 мин прошивка чистого биоса с оффа решала проблему
СообщениеДобавлено: 03 июл 2012 19:51
Bios не паялся плата девственная! Я качал разные версии bios с оффсайта чистил обе микрухи заливал на чистые но эфекта нет! Я же говорил что перепробовал все варианты которые были описаны в форуме! Мож есть какая сервисная прошивка которая корректирует инфу в мосту. Я так понимаю HM55 и глюкает, находит какие-то несоответствия в Bios и у себя и по этому рубится?!
СообщениеДобавлено: 06 июл 2012 15:15
Ну так что так ни кто и не решил подобную проблему?! Или не сталкивался? :(
СообщениеДобавлено: 18 июл 2012 12:45
Пробуй!http://vlab.pp.ru/viewtopic.php?f=181&t=6897&sid=cf7e489028e2055a87f239d0a2c5fcf0&start=80 у меня получилось,все данные там есть
СообщениеДобавлено: 18 июл 2012 12:47
Пробуй!http://vlab.pp.ru/viewtopic.php?f=181&t=6897&sid=cf7e489028e2055a87f239d0a2c5fcf0&start=80 у меня получилось,все данные там есть http://vlab.pp.ru/viewtopic.php?f=181&t=7012
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2012 14:56
Один в один проблема, делал все тоже что и автор. С регионами игрался как только можно, после прошивки с под доса мелкой микрухи ноут работает, но вентель не выключается. После выключения, такая же проблема. Помогите решить, Автор как Вы решили проблему??
СообщениеДобавлено: 07 дек 2012 20:33
Проблема решилась следующим образом. Был бу чипсет, но состояние неизвестно, после замены не работала клава и тач пад, но ноут перестал выключатся. Было уже подумывал заказать новый но на всяк случай решил поставить родной чтобы удостоверится что не внес неисправности при замене. Поставил, еще раз прошил биос на программаторе и вуаля. Ноут прекрасно работает, никаких проблем нету
СообщениеДобавлено: 05 фев 2013 17:39
Добрый день друзья! Извиняюсь что долго не писал, просто забросил ноут в долгий ящик. И только сегодня решил к нему вернуться. Спасибо за помощь только способ с заменой ME региона тоже не прокатил! Возможно из-за того что я его брал его из прошивки с офф. сайта. Если у кого есть чистый ME регион для данной модели выложите пожалуйста его здесь. Заранее благодарен Всем за помощь.
СообщениеДобавлено: 14 фев 2013 12:37
Так есть еще какое нибудь решение данной проблемы или нет. Может кто как нибудь по другому ее решал. Выложите пожалуйста инфу. Или придется север менять?! Заранее благодарен за помощь.
СообщениеДобавлено: 07 май 2013 08:56
тот же бук и та же проблема... биос пока не помог, может проблема таки в нм55?!
СообщениеДобавлено: 07 май 2013 12:17
или в регионе?
СообщениеДобавлено: 07 май 2013 12:32
Может быть и там и там,а может еще в прошивке биос.Как шьете ? Надо на программаторе.
СообщениеДобавлено: 12 май 2013 00:50
на програматоре...никакие дампы не помагают, даже с такой рабочей машины сам слил... и ничего(
СообщениеДобавлено: 12 май 2013 01:00
Так к сведению, замена мульта и видео ничего не изменила..
СообщениеДобавлено: 12 май 2013 01:01
попробую нм55 заменить, отпишусь)
СообщениеДобавлено: 12 май 2013 14:00
проблема ушла... замена нм55+ прошивка с оф. сайта 1,3... как то странно , но старый мост прекрасно работает на lenovo b560)
СообщениеДобавлено: 12 май 2013 14:03
осталось еще 3 таких платы сделать)
СообщениеДобавлено: 12 май 2013 14:24
А lenovo b560 еще есть?А то не будет куда снятые хабы девать :)
СообщениеДобавлено: 12 май 2013 14:57
нету больше)проверил те плати, одна точно также 5 мин и откл, а вторая в постоянном рестарте (((
СообщениеДобавлено: 12 май 2013 15:39
про то, что батарейку RTC надо тоже снять читали уже?
СообщениеДобавлено: 12 май 2013 15:53
в смысле?
СообщениеДобавлено: 12 май 2013 16:05
снять флешку, снять батарейку, прошить флешку впаять, а уж потом впаять батарейку. Где-то так.
СообщениеДобавлено: 12 май 2013 16:06
в смысле?
Наверное имелось ввиду,что после перезаписи биос на программаторе.обязательно обнулить смос снятием батарейки.Просто были случаи что этого не делали и неисправность оставалась после перезаписи биос.
СообщениеДобавлено: 16 май 2013 02:41
еще одна плата отремонтирована тем же способом.. прошивка ничего не давала пока не заменил нм55, к стати на нем в место N11P GE A1 прекрасно встает N12 GS A1
СообщениеДобавлено: 02 июл 2013 17:33
Такой же пациент, 5минут работы и офф.
залит биос 1.30 +kbc с офф. сайта на программаторе, rtc снята перед установкой флешек.
Плата поднялась, выключений нет.
СообщениеДобавлено: 02 июл 2013 20:12
может это СП и имел ввиду в интригующем топике ?
viewtopic.php?f=33&t=81237
СообщениеДобавлено: 02 июл 2013 23:08
Приехала мне недавно плата от 5742 китайцев, с такой же проблемой(выкл через 5 минут), помогла прошивка биоса на программаторе. Видимо все дело в МЕ, а прошивальщик из под доса/винды прошивает только вторую часть биоса без МЕ. Ну а батарейку само собой нужно снимать всегда.
Зарегистрированные пользователи: Bing [Bot], davis77, dr.zo11berg, Google [Bot], Yandex [Bot]
