Текущее время: 10 апр 2026 13:20
 Заголовок сообщения: g6 после короткого
СообщениеДобавлено: 03 май 2013 09:31
всем доброго,помогите определитЬ к3,дело в том ,если поставитЬ на место любои из PQ37 PQ20,тогда нету старта -нет дежурки,если оба снятЬ-старт естЬ конечно без видяхи.Принесли на ремонт с распухшимися етими полевиками и шим PU8 изза косновения к 0 в етом рай0не.Платформа DA0R13MB6E1
добавляю отрезки схемы.в какую сторону смотретЬ и меритЬ?
да ,как там должно бытЬ,у меня на +vin стоит 0 сопрптивление на землю
помогите понятЬ
g6.rar [106.17 КБ]
 Заголовок сообщения: Re: g6 после короткого
СообщениеДобавлено: 03 май 2013 11:16
Поиск по форуму - "метод ЛБП".
При исправных PU1, PU8 прозвонить PQ24, PQ38, затем смотреть в сторону видеочипа...
СообщениеДобавлено: 03 май 2013 11:24
От источника постоянного тока подайте ток в цепь где к.з. и что греется то и коротит.
СообщениеДобавлено: 03 май 2013 12:11
а там точно кз? или все-таки 4 ома есть?
СообщениеДобавлено: 03 май 2013 14:15
так и естЬ ,что 5 ом там естЬ ,да и пробовал наружны блок питания,греются все 20 24 37 и питаетцся проц ,что деиствителЬно видео чип будэт
СообщениеДобавлено: 03 май 2013 14:20
PU1 не трогал PU8 менял, PQ24 ,цел PQ38 ,цел PQ24 был дохлы
СообщениеДобавлено: 03 май 2013 14:54
Конкретно из вашей сентенции ничего не понял, ну да ладно. В общем, 5ом для видеочипа - это нормально.
СообщениеДобавлено: 03 май 2013 15:16
:co_ol:
СообщениеДобавлено: 03 май 2013 18:58
поменял еше раз pq24 и pq37 но правда с aon7410 на aon7408l и система завеласЬ,но без изображения.
Должны же бытЬ совместимие ети мофсети
СообщениеДобавлено: 12 май 2013 11:05
чем то разобрался ,чем то нет.Вот прошу помоч получитЬ vga_core напругу .В добавленной схеме отметил.Менял pu8,pq37,pq38.
все равно на pl24 19в
g6.rar [51.69 КБ]
СообщениеДобавлено: 13 май 2013 00:46
по реакций форумчан ,видно мой вопрос глупый
пожалуиста даите какие то направления
СообщениеДобавлено: 13 май 2013 01:02
как там может быть 19в? :sh_ok: если там они бы появились, то 241 и 239 конденсатора сазу же прошило т.к. они 5ти вольтовые я не говорю уже о нагрузке и самой шимке.
СообщениеДобавлено: 13 май 2013 01:40
там pl24 поднята,я бы хотел понятЬ формированиэ напряжения видео в етом узле
,мог бы в кратце кто обяснитЬ новичку
СообщениеДобавлено: 13 май 2013 01:53
agree писал(а):
...все равно на pl24 19в
agree писал(а):
там pl24 поднята
Чего ж Вы ждёте от преобразователя с разомкнутой петлёй ОС???
Цепь нужно разрывать после точки +VGA_CORE.
Начните с изучения принципа работы типового прямоходового ШИМ-преобразователя - литературы полно, в т. ч. в интернете.
В даташит заглянИте - очень занимательно...
cron
