Текущее время: 01 май 2026 12:20
 Заголовок сообщения: Батарея Asus a32-к52
СообщениеДобавлено: 13 май 2013 21:00
Здравствуйте!Помогите пожалуйста!вскрыл батарею,поменял старые банки на новые,с идентичной емкостью.ноутбук перестал заряжать батарею и работать от нее.Контроллер bq20z45.
Программа BE2Works показала:
DesignCapacity: 4300 mAh
FullChargeCapacity: 478 mAh
CycleCount: 723
Date: 2010.11.07 y.m.d
DesignVoltage: 10800 mV
ManufactureName: AS157VI3LE
DeviceName: K52F-44
SerialNumber: 3867
ChargingCurrent: 0 mA
ChargingVoltage: 0 mV
DeviceChemistry: LGC0
Temperature: 25.6 C
Voltage: 11444 mV
Current: 0 mA
RelativeSOC: 0%
AbsoluteSOC: 0%
RemainingCapacity: 0 mAh
VCELL4: 0000 mV
VCELL3: 3809 mV
VCELL2: 3817 mV
VCELL1: 3818 mV
Read chip:
Device Type: 0450
Firmware Version: 1.05
Hardware Version: A6
Manufacturer Status:
FET1|PF0|STATE3|STATE0|
Chemistry ID: 0206
Device is Sealed
Trying default UnSealKey.....
Failed
Вопрос сгорел ли контроллер?Почему не читается чип???(надо купить прогу чтобы он прочитался?)
 Заголовок сообщения: Re: Батарея Asus a32-к52
СообщениеДобавлено: 14 май 2013 02:15
Оставшийся объем: 0 мАч
Возможно ваша прога только для чтения . Демо-версия. . Контроллер закрылся при размыкании цепи. Перешивать надо.
СообщениеДобавлено: 14 май 2013 07:40
возможно ли перепрошить контроллер,не выпаивая его?
СообщениеДобавлено: 14 май 2013 13:39
Конечно можно. Именно так, без выпаивания 20z45, перепрошивается контролер.
СообщениеДобавлено: 14 май 2013 20:25
Спасибо большое!и последний я надеюсь вопрос,подскажите какую прогу лучше использовать UBRT или BE2Works?
СообщениеДобавлено: 14 май 2013 20:34
или может еще есть какая-нибудь?
СообщениеДобавлено: 15 май 2013 08:00
UBRT
