Текущее время: 04 май 2026 14:45
 Заголовок сообщения: Lenovo ThinkPad EDGE не видит батарею.
СообщениеДобавлено: 15 май 2013 17:51
Ноутбук Lenovo ThinkPad EDGE, материнка DA0GC6MB8F0 REV:F.
Перестал видеть батарею после попытки подключить не родную батарею
Сейчас ноут может работать и от адаптера и от батареи, но пишет что батарея отсутствует.
При подключении родной батареи замеры тестером показывают: +12V , сигналы SDA и SCL по 3,3V, на третьем контакте (BAT_IN#) 0V (сейчас КЗ на землю порядка 4,7 Ом, материнка на столе, про зарядку не знаю, проверить сейчас не могу, ноут разобран, но скорее всего зарядки не будет).
Раньше на этом контакте было +5V при вынутой батарее и 0V при вставленной. Именно им ноут попределял наличие батареи.
Понимаю, что где-то пробита защита по этому проводу ( а возможно сжег вход мультика) но не могу найти куда идет этот провод. Ныряет в средний слой платы и больше нигде его нет снаружи. Родной схемы не могу найти. Скачал и перелопатил кучу похожих схем с похожими подключениями ( у меня чарджер на ISL88731A а не на MAXIMe) но все они показывают что этот провод идет напрямую к мультику.
Ну а мультик естественно на шариках, ног не видно.
Вопрос.
Есть у кого-нибудь схема? Нужна родная схема. Если нужны доп. данные по остальным элементам,-готов представить. Может было у кого подобное? Ну не менять же материнку из-за этого. Вобщем пока у меня тупик. Зарание благодарен всем, кто отзовется.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo ThinkPad EDGE не видит батарею.
СообщениеДобавлено: 16 май 2013 00:15
Подойдёт?
Lenovo Thinkpad Edge E40.pdf [1.63 МБ]
СообщениеДобавлено: 16 май 2013 10:04
Спасибо большое за схему, но снова не она. Чарджер такой же как на моей (ISL87310), а вот мультика (IT8502E) у меня такого нет.
У меня на плате северный мост BD82HM55 SLGZS (если это поможет).
cron
