Текущее время: 15 июл 2025 05:19
СообщениеДобавлено: 15 май 2013 21:14
Менял ос вин7 на хр.После перезагруски завис на биосе.В биос пускает только без жесткого диска.
Последние действия:вытаскиваю жесткий диск загружаю вин7 с ус.диска перед установкой ставлю жесткий диск устанавливаю ос на выборе места для установки ос жесткого диска нет жму "обнавить" поевляется
два раздела жесткого диска зарезирвированый системой и (С).(С) пустой. Устанавливаю на (С) он пищет немогу найти и создать системную папку.Посоветуйте кто сталкивался.Зарание благодарю.
СообщениеДобавлено: 15 май 2013 21:41
Первая мысль, проверьте жесткий диск.
СообщениеДобавлено: 15 май 2013 21:43
Подкиньте для проверки другой хард.
slavyan73 писал(а):
...вытаскиваю жесткий диск загружаю вин7 с ус.диска перед установкой ставлю жесткий диск устанавливаю ос на выборе места для установки ос жесткого диска нет жму "обнавить" поевляется...
Зачем всё так сложно-то?
Не нужно диск "на ходу" подкидывать - желательно, чтобы его биос увидел, не только ОС...
СообщениеДобавлено: 15 май 2013 21:48
По умолчанию наверное стоит загрузка с жесткого диска, а как в биосе поставить приоритет загрузки человек не в курсе :)
СообщениеДобавлено: 19 май 2013 11:58
Доброго времени суток! была похожая проблема,клиент что то мудрил с системой, причем HDD был проверен на ошибки их нет, оказалось клиент ставил до это Linux и у него все разделы были динамические (так показал Acronis Disk Doctor) после переформатирования с убиением всех данных все стало на свои места. Надеюсь вам поможет ...
