Текущее время: 01 июл 2025 18:35
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 204 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7  След.
 Заголовок сообщения: Re: Паяльное оборудование Martin
СообщениеДобавлено: 06 дек 2011 02:11
для основательности
по мне так такую хрень покупать для ремонта все равно что виртуально член по интернету увеличивать
никто не замечает разницы а самому можно и погордиться
СообщениеДобавлено: 06 дек 2011 06:49
Тихонов Роман (Rom) писал(а):
А почему такой маленький подогрев и такое большое основание?
На самом деле подогрев не маленький, 480*480 мм., сам стол большой 1030*680. Во-первых в последних версиях в него "спрятали" всю электронику, а во-вторых по нему перемещается верхний кронштейн с позиционером и термофеном. При необходимости его можно сдвинуть влево чтобы не мешал работать с платой, используя нижний подогрев.
СообщениеДобавлено: 06 дек 2011 09:27
а насколько удобно на этом конвекционном низе на горячую пятаки чистить ?
руки не превратятся в шашлык ?
СообщениеДобавлено: 06 дек 2011 09:42
Да, совершенно верно, "нависавший" ранее на подставке блок управления теперь спрятан в стол.
Скорее всего размеры отдельно нижнего подогрева HOTBEAM 08 и 09 можно было бы сделать поменьше, но Мартин пошел по пути модульности, и при переходе с HOTBEAM 08 на Эксперт 04 пришлось бы менять весь стол, а так - только вставить некоторые блоки.
480х480 - это размер HOTBEAM 09 или низа у Эксперта 04.6-HXH или у 10.6-HXV. Мощность такого - 5000 Ватт. Это уже оборудование для специальных задач, или чтобы иметь возможности "про запас". Для десктопных матерей в 99,9% случаев нагревателя 245х275 - хватает.
Вообще существует еще больший низ - 10 кВт позволяет работать с платами 530х710 мм, но лично я таких плат еще не видел :nez-nayu:
Отключается подача воздуха, и вы не заметите разницы :a_g_a: Поддержать плату горячей уже после пайки - задача, которая не требует высокой точности, поэтому, действительно, дуть на плату снизу необходимости нет.
СообщениеДобавлено: 06 дек 2011 10:36
Максим, там мощность подогрева регулируется. В каких диапазонах на этой модели не знаю, а на 9.6 от 600Вт и выше с шагом 100Вт. Этого достаточно чтобы поддерживать плату в подогретом состоянии, около 60-100 град. Существенно снижается риск повреждения пятаков, даже используя дешевую, некачественную оплетку.
СообщениеДобавлено: 23 апр 2013 17:10
прочитал всю эту тему,ознакомился с тех.характеристиками станций и пришел к выводу, что не купить нормальной паялки за 500тыс, для получения статуса авторизации(если что подправьте) работаем как и многие на термопро 650.
СообщениеДобавлено: 23 апр 2013 20:54
термопро для работы и авторизации подходит
СообщениеДобавлено: 23 апр 2013 21:34
не буду оглашать список авторизаций.прошка всем устраивает.ответа думается на этом форуме не дождусь(
СообщениеДобавлено: 23 апр 2013 22:50
а вопрос в чем ?
СообщениеДобавлено: 24 апр 2013 01:29
а вопрос в чем ?
мартин или веллер
СообщениеДобавлено: 24 апр 2013 10:14
так и мартины и веллеры есть разные
поточнее модели укажите
Хотя мое мнение, что мартин - станция больше не ремонтная, а предназначенная для контроля качества пайки и исправлению проблем на производстве.
СообщениеДобавлено: 15 май 2013 12:02
Это с чего это вдруг вы сделали такой вывод?!
И что такое станция для контроля качества пайки? Я других, кроме как рентгеновских, пока не видал.
Ну а "станция по исправлению проблем на производстве" звучит и вовсе... фантастически. :-)
Не вводите людей в заблуждение! Для получения авторизации подходит то, что конкретный бренд имеет в списке рекомендованного оборудования, если таковой есть. Знаю один СЦ, который решил сэкономить, и взял ИК станцию. В итоге с первого захода аудит не прошли, докупали конвекционную.
Чтобы обезопасить себя с принятием решения, если четкого списка нет, советую СНАЧАЛА согласовать модель с представителями бренда, а потом уже покупать.
СообщениеДобавлено: 15 май 2013 12:55
Ваша задача продавать станции мартин, наша - ремонтировать буки :)
СообщениеДобавлено: 15 май 2013 13:08
Максим, на форуме не ремонтируют ноутбуки, на форуме обмениваются информацией. Вот вы поделились своим мнением:
Это мнение, весьма оригинальное должен признать,наверное на чем-то должно основываться. Вот я и пытаюсь понять на чем. Не объясните ли? ;)
СообщениеДобавлено: 15 май 2013 13:32
Я и мой сотрудник проходили обучение (о чем имеем даже бумагу) на нескольких известных брендах. Они открыто это заявляют (представители производителя)
Месяц назад был на Экспо 2013 в Москве (о чем есть фотоотчет) и детально изучал и беседовал на стенде с непосредственно продавцами и давними пользователями. Станция отличная, никто не спорит, но немного небюджетная. :)
СообщениеДобавлено: 15 май 2013 14:36
Максим, вы меня еще больше запутали. Это вам представители производителя ноутбуков сказали что Мартин это не ремонтная станция, продавцы в Москве, давние пользователи в Москве, или вы сами пришли к такому выводу?
Я вас удивлю сказав, что ЛЮБАЯ станция которая ВЫпаивает и ЗАпаивает микросхемы относится к классу Rework, то есть ремонтных станций? И тот факт, что она для кого-то небюджетная, еще ничего не меняет. Есть Лада Калина, есть Мерседес и БМВ. Дальше и так должно быть понятно.
Кстати, 70% всех продаж Мартина идет в Китай. Это нам китайцы парят всякую туфту, а у себя им нужно оборудование, которое бы работало 24 часа в сутки в три смены, и так круглый год.
СообщениеДобавлено: 15 май 2013 14:59
Эксперт по матрицам
Хм...
Я подозреваю, что дорогую тяжёлую технику покупают крупные предприятия Китая. Особенно те, у которых большой долей владеют иностранцы.
Ибо именно иностранцам это оборудование понятнее и привычнее. А не реальным работникам.
А все небольшие предприятия:
1. Используют достаточно удобное недорогое оборудование, если не требуется высокой квалификации персонала(а низкоквалифицированный персонал в Китае стоит гроши)
2. Использует совсем дешёвку, если квалификация и качество не сильно критично.
Тяжёлое оборудование окупается там, где требуется персонал дорогой или нету вовсе персонала требующейся квалификации...
СообщениеДобавлено: 15 май 2013 15:56
Любое оборудование окупается там, где поток ремонтируемых единиц достаточно велик.
СообщениеДобавлено: 15 май 2013 16:16
Эксперт по матрицам
А если оборудование недорогое, то оно окупается быстрее.
Согласны?
СообщениеДобавлено: 15 май 2013 16:42
Согласны?
Разумеется! Если не сломается до того, как окупится :-) Или сразу после того, как окупиться. :smu:sche_nie: Мартин - техника немецкая, в лучших традициях этого определения.
СообщениеДобавлено: 15 май 2013 17:05
Эксперт по матрицам
Dars писал(а):
Согласны?
Вот только я, почему-то, предпочитаю Pace и Weller...
СообщениеДобавлено: 15 май 2013 17:25
:-) серьезная аргументация! :co_ol:
СообщениеДобавлено: 15 май 2013 17:43
Эксперт по матрицам
Да, для многих подобная аргументация является вполне серьёзной.
СообщениеДобавлено: 15 май 2013 18:06
а что с чем вы сравнивали?
СообщениеДобавлено: 15 май 2013 20:23
Эксперт по матрицам
А что с чем требовалось сравнивать?
СообщениеДобавлено: 16 май 2013 08:09
BlackDoc
Обсуждал тему закупки оборудвания в 1994г с китайцами из сервисцентра ECS в Тайбее.
По их мнению Pace, Ersa и Weller это устройства для DIY то есть радиолюбительские и при промышленном использовании быстро ломающиеся. :nez-nayu:
Сами они использовали какие то машинки местного производства с иероглифами и ипонский Hozan.
На данный момент Асус в своём тренинге пиарит http://www.fonton.com/bga936a.htm
bga-936usb.pdf [3.45 МБ]
СообщениеДобавлено: 07 апр 2014 22:32
привет всем! поделитесь инструкцией к Martin Expert 09.6XL ! и програмкой для создания термо профиля!!
СообщениеДобавлено: 22 апр 2014 22:52
а какая у вас версия железа? При включении пару секунд высвечивается .
СообщениеДобавлено: 13 июн 2014 21:35
Для Expert серии 10 появилась опция для установки QFN корпусов.
Видео:
Watch on youtube.com
СообщениеДобавлено: 20 мар 2015 10:58
В Европе есть б/у станция Martin Expert 04.6HH - состояние косметическое на 4, функциональное - на 5. Гарантия 1 год.
Цена 9 тыс. евро.
Вопросы на мыло n_dmitrij(собака)ukr.net
