Текущее время: 06 мар 2026 20:48
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 51 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: asus c90s
СообщениеДобавлено: 14 май 2013 16:50
Здравствуйте, принесли ноутбук asus c90s после не родной зарядки перестал включаться. При вскрытии ноутбука обнаружил диод сгоревший с обратной стороны гнезда питания, заменил результата 0 дежурное питание отсутствует. c90s main board rev. 3.0g
 Заголовок сообщения: Re: asus c90s
СообщениеДобавлено: 14 май 2013 18:17
И чем вам помочь? Посочувствовать?
Расплывчатая формулировка. Каких именно дежурок нет, LDO или силовых?
Где хоть какие-нибудь замеры?
Схема есть?
СообщениеДобавлено: 14 май 2013 18:43
Ключ там еще входной сдох...
Пальцем не буду показывать, сами найдете :)
СообщениеДобавлено: 14 май 2013 19:07
Схема есть?
scheme-asus-c90s_r3.0.pdf [4.58 МБ]
СообщениеДобавлено: 14 май 2013 19:17
Практически все перерыл по схеме не мультах масфетах и кондерах где оно должно присутствовать на плате нет маркировки деталей отправлю вам скриншоты
20130513191226613.jpg [ 41.48 КБ | Просмотров: 2594 ]
20130513191305309.jpg [ 43.23 КБ | Просмотров: 2594 ]
СообщениеДобавлено: 14 май 2013 19:26
Вам же уже дали подсказку.
AC_BAT_SYS есть?
СообщениеДобавлено: 14 май 2013 19:47
alpan05, понимаете хоть о чем говорят? К чему эти фотки? С тем же успехом могли вентиляторы например сфотографировать... :)
Снимок.JPG [ 54.87 КБ | Просмотров: 2587 ]
СообщениеДобавлено: 15 май 2013 14:56
на них есть напряжение 17v
СообщениеДобавлено: 15 май 2013 14:57
на кнопке включения 0
СообщениеДобавлено: 15 май 2013 15:04
Ну что же, по логике, если там есть, значит чарджер и ключи живы.
СообщениеДобавлено: 15 май 2013 15:14
ну да там по схеме стоит MAX8725ETI как то я его менял но проблема была с батареей
СообщениеДобавлено: 15 май 2013 15:15
p.s. это был другой ноут
СообщениеДобавлено: 15 май 2013 18:21
Там пипочка такая черная на ней DALE написано, на нем есть 19V ?
Если есть, есть ли 5V и 3V ? Если их нету, не греется ли их контроллер ?
СообщениеДобавлено: 15 май 2013 18:22
Че там за контроллер у дежурок вообще ?
СообщениеДобавлено: 15 май 2013 18:38
TPS51020
СообщениеДобавлено: 15 май 2013 18:41
на DALE нет напряжения вообще
СообщениеДобавлено: 15 май 2013 19:01
На датчике что ли? Так откуда у вас тогда 17в на вторичных цепях? Как-то не вяжется :)
СообщениеДобавлено: 15 май 2013 19:05
завтра буду на работе перепроверю
СообщениеДобавлено: 16 май 2013 13:08
нет напряжения DALE и от земли прроверял и с двуз концов самой детали
СообщениеДобавлено: 16 май 2013 13:11
Значит и посреди платы не может ничего быть. Не вводите в заблуждение!
чего там может быть? оно же почти перемычка :)
СообщениеДобавлено: 16 май 2013 13:50
ну это так для страховки :)
СообщениеДобавлено: 16 май 2013 13:56
[quote="alpan05"][quote="[ruv] Юрий Рогачевский"]Значит и посреди платы не может ничего быть. Не вводите в заблуждение!
не совсем понял вас Юрий так я и пишу что по плате нет никаких напряжений кроме тех что вы отметили
СообщениеДобавлено: 16 май 2013 14:18
А какое напряжение должно быть на DALE
СообщениеДобавлено: 16 май 2013 14:27
вот выкладываю фото с моими замерами
Снимок.JPG [ 92.81 КБ | Просмотров: 2508 ]
СообщениеДобавлено: 16 май 2013 14:32
так махни транзистор хотя бы местами с нижним ....
СообщениеДобавлено: 16 май 2013 15:54
перекинул там где 1.3v стало 0.89v
СообщениеДобавлено: 16 май 2013 17:56
вернул все на место обратно сгорел диод тот что менял в начале :(
СообщениеДобавлено: 16 май 2013 18:09
Проверить влом что-ли транзисторы?
СообщениеДобавлено: 16 май 2013 18:24
уже проверил по ходу менять надо оба напряжение скачет теперь на них
СообщениеДобавлено: 17 май 2013 10:42
теперь нужно поменять оба транзистора на другие (возможно новые )
