Текущее время: 06 май 2026 21:13
 Заголовок сообщения: Dell Inspirion N5010 нет инициализации
СообщениеДобавлено: 16 май 2013 18:16
Приветствую, коллеги! Ноут Dell Inspirion N5010 (main board: Wistron Berry DG15 Discrete/UMA 48.4HH01.0SA 09909-1) при включении нет инициализации, издает четыре коротких сигнала. Биос перешит. Модуль памяти исправен.
 Заголовок сообщения: Re: Dell Inspirion N5010 нет инициализации
СообщениеДобавлено: 16 май 2013 18:33
Монитор или матрица подключены?
СообщениеДобавлено: 16 май 2013 19:46
Матрица подключена, на внешнем мониторе тоже тишина. После пришивки биоса выскочила ошибка cmos, зашел в настройки биоса, установил дату/время, сохранение, перезагрузка и... темный экран и четыре коротких сигнала. Изначально была установлена версия биоса A15. Пробовал A9 - темный экран выдает сразу.
СообщениеДобавлено: 16 май 2013 20:53
http://en.community.dell.com/support-fo ... ion/1.aspx
ну или вот- 47 страница:
ftp://ftp.dell.com/Manuals/all-products ... _en-us.pdf
СообщениеДобавлено: 16 май 2013 21:32
Ясное дело, что по сигналу - ошибка работы с ОЗУ. Модуль памяти проверен на другом ноуте, на всякий случай почистил контакты. В районе слотов памяти непропаек и замыканий не обнаружено. С этой памятью ноут до неисправности работал. Куда копать дальше - питание и тактирование ОЗУ?
СообщениеДобавлено: 16 май 2013 21:47
ага и проц подкинуть, и тестер слота памяти хорошо бы воткнуть, а ещё есть смысл ключ сокета цпу- открыть, закрыть
СообщениеДобавлено: 17 май 2013 13:44
Питание памяти +1.5в. Перешил флешь MX25L3205 этой прошивкой viewtopic.php?f=388&t=75075 Результат - темный экран, но уже семь коротких сигналов. Подскажите, что во флеши MX25L2005C-12G-GP, которая завязана на мульте? Есть ли на нее рабочая прошивка?
СообщениеДобавлено: 17 май 2013 13:51
Упс, кажется прошивкой MX25L2005C-12G-GP ошибся :smu:sche_nie: Ищется рабочая прошивка.
СообщениеДобавлено: 17 май 2013 14:33
шил этим не один бук
n5010v15.ZIP [1.9 МБ]
СообщениеДобавлено: 17 май 2013 15:21
Прошил биос и kbc прошивкой viewtopic.php?f=388&t=77749 Результат - самопроизвольно включается, темный экран, четыре коротких сигнала.
СообщениеДобавлено: 17 май 2013 18:15
На 6 выв. u6201 (MX25L3205) нет CLK!
