Текущее время: 06 май 2026 13:58
 Заголовок сообщения: Lenovo ldeaPad Y470, не включается
СообщениеДобавлено: 13 май 2013 17:05
День добрый,
LA - 6881P
включается до тока в 0.36 А потом выклюается. Биос шил, проц менял, шим проца ISL 95831 менял.
по схеме для старта аппарата и появления сигнала SYS_PWROK необходим высокий уровень сигнала VGATE. -а шим не стартует. вопрос, что надо что бы ШИМ запустить принудительно, сигналы на 4-6 ногах уходят в процессор.
схема.jpg [ 156.65 КБ | Просмотров: 1650 ]
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo ldeaPad Y470, не включается
СообщениеДобавлено: 13 май 2013 18:32
dimaemelin писал(а):
...надо что бы ШИМ запустить принудительно...
Не надо.
...по схеме для ... появления сигнала SYS_PWROK необходим высокий уровень сигнала VGATE...
Здесь почитайте.
Где отчёт о замене процессора?
СообщениеДобавлено: 14 май 2013 18:46
отчет по процу: стоял SR02Y (Intel Core i7-2630QM), поставил SR0HZ (Intel Celeron B815) . - ситуация не поменялась. С ссылкой ознакомился, - мощный пост , запутался в край..буду дальше читать, а пока:
у меня плата включается как с процом так и без проца, разница в токе потребления составляет 0,05 А. Я правильно понимаю, процессоры взаимозаменяемы? Сверял с сопротивлениями по питанию, - нареканий не вызвало.
(До подачи +VCC_CORE проц не обесточен:
сначала (по сигналам MAIN_ON, SUSON) подаётся напряжение на его ядро ввода-вывода )
SYSON - у меня поднимается. же.
SVID_ALERT# - 1 В при включении , - потом плата выключается и сама включается ещё два раза.
VR_ON -3,3
мыслю в двух нарпавлениях - либо точно такой же проц надо, либо не знаю что надо.
надеюсь на комменты.
Спасибо.
СообщениеДобавлено: 15 май 2013 01:26
B815 должен заработать.
Смотрите, все ли питания поднимаются, кроме процового (согласно сигналам SYSON, SUSP#).
Поведение при этом одинаковое? ("потом плата выключается и сама включается ещё два раза")
СообщениеДобавлено: 15 май 2013 13:32
пока проверял питания, визуально заметил вспученность на U3 - полевик-комутатор питания1,5 В. оказался пробитый затвор. заменил. Дело видно не только в нем. проверяю SUSP#
поведение одинаковое, т.е. с процом и без , с любым из вышеописаных.похоже что у системы вопрос с процом в принципе пока не поднимается.
СообщениеДобавлено: 15 май 2013 18:11
при старте не поднимается высокий уровень на сигнала PM_DRAM_PWRGD , точнее на милисекунду 3,3 - потом держиться на 0,5 В . сигнал формируется PCH и идет в процессор
СообщениеДобавлено: 15 май 2013 21:35
Подозреваю, что какое-то питание всё же не формируется...
Либо РСН дохлый, но это менее вероятно.
Проверьте тщательнЕе, в т. ч. все питания ддр (3.3V, 1.5V, 0.75V), включая терминальные (+VREF_DQ_DIMMB).
Читает ли РСН из SPD еепром на DDR3 (200, 202 контакты) при включении ноута?
СообщениеДобавлено: 17 май 2013 17:29
отчет :
ддр (3.3V, 1.5V, 0.75V) - присутствуют при включении,
терминальные (+VREF_DQ_DIMMB) - присутствуют , хотя пятак от платы оторван, но контакт есть.
(200, 202 контакты) при включении уходят в высокий уровень 3,3, - импульсов нет. -должны же быть судя по названию SMB_DATA_S3..так? .
PCH - таки мертв?.
пусковые (syson/sysp) проверял тщательно, по схеме, ничего не пропуская. Может какой переключающий элемент мерт ещё, по типу U3го ....
СообщениеДобавлено: 17 май 2013 21:19
...(200, 202 контакты) при включении уходят в высокий уровень 3,3, - импульсов нет...
...PCH - таки мертв?...
Одно из другого не следует...
Лучше сказать так: если бы они были - то, 99%, что ЮГ исправен. На счёт СЕВЕРА - ещё ничего определённого...
Раз их нет - то: либо юг, либо какое-то из питаний, либо южная периферия, либо отвал, либо...
...Может какой переключающий элемент мерт ещё, по типу U3го ...
Имея в руках схему - какая проблема это узнать, промерив указанные на ней напряжения?
Обратите внимание - это питание секции проца "DDR3 -1.5V RAILS", т. е. авария была в районе DDR3 и процового контроллера памяти. Хотя, если ноут после другого "сервиса" - возможно, эта проблема "привнесена" позже...
Биос откуда брался? (исправен?)
Генерации на всех кварцах присутствуют?
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], kiolo, ooolink, Rustic, Yandex [Bot]
