Текущее время: 09 мар 2026 21:58
 Заголовок сообщения: hp cpmpaq не включается
СообщениеДобавлено: 18 май 2013 13:13
ДД ситуация такая, принесли на ремонт ноут с битой матрицей, включил ноут включился проверил дефект матрицы подтвердился, заказал новую амтрицу, ноут полежал 3 дня,поставил новую матрицу, ноут не включается, не горит индикатор питания, и не стартует от батареи(батарея заряжена), на зарядке вольтаж есть. Поставил старую матрицу, результат тот же. что может быть, и с чего начать копать.?
 Заголовок сообщения: Re: hp cpmpaq не включается
СообщениеДобавлено: 18 май 2013 13:23
меняли случаем не с подключённой АКБ/СЗУ ?
СообщениеДобавлено: 18 май 2013 13:25
АКБ наверное не снял при замене.
Копать? К Сергею Петровичу, он знает. Или с правил форума начать.
СообщениеДобавлено: 18 май 2013 13:39
с акб меняли (( завтыкали снять
СообщениеДобавлено: 18 май 2013 13:45
Теперь и материнка накрылась.
СообщениеДобавлено: 18 май 2013 13:53
блин, а что погорело то именно где смотреть то?
СообщениеДобавлено: 18 май 2013 14:22
здесь много тем на эту тематику.
сначала мульт посмотреть, дежурку там...
p.s. платформу укажите.
СообщениеДобавлено: 19 май 2013 09:05
где почитать можно как просмореть мультиметром дежурку
СообщениеДобавлено: 19 май 2013 09:11
ноут пока не у меня, как в руки попадет напишу платформу
