Текущее время: 18 июн 2026 06:22
 Заголовок сообщения: Acer Aspire 5520 Проблема с матрицей
СообщениеДобавлено: 18 май 2013 20:08
Здравствуйте. Ноутбук Acer Aspire 5520. Ноут сначала повис. После перезагрузки на экране вот такая ерунда. Изображение
через несколько секунд плавно превращается вот в такую ерунду Изображение
Еще через несколько секунд вот в такую ерунду Изображение
Ноут не ронял, не бил. От внешнего моника работает отлично. Почитал умные сайты, где-то пишут что шлейф, где-то, что сама матрица накрылась. Так вот хотелось бы выяснить что именно из этого? Не хотелось бы заказывать сразу и то и то. И еще, очень интересно из-за чего это могло случиться.
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5520 Проблема с матрицей
СообщениеДобавлено: 18 май 2013 20:23
а на внешний vga что?
СообщениеДобавлено: 18 май 2013 20:24
СообщениеДобавлено: 18 май 2013 20:25
сорри упустил
СообщениеДобавлено: 18 май 2013 20:33
ну для начала переткнуть шлейф, с обоих концов.
СообщениеДобавлено: 18 май 2013 20:37
не забываем АКБ снять :nel-zya:
СообщениеДобавлено: 18 май 2013 20:44
nVidia , думаю дело в ней. :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 18 май 2013 20:46
Вы про видеокарту? почему тогда внешний моник работает?
завтра до ноута доберусь попробую.
СообщениеДобавлено: 18 май 2013 20:51
Потому, что на внешний монитор идет с других контактов кристалла, а многие матрицы если не доходят какие либо сигналы по LVDS именно так себя и ведут.
Ну и по факту, с такими симптомами уже проходили такие модели.
СообщениеДобавлено: 18 май 2013 20:52
а если на интеле?
ТС- будете разбирать заодно и посмотрите платформу!
СообщениеДобавлено: 18 май 2013 20:57
А видео какое? Дискретное или интегрированное? Если видео отдельное - погреть видеочип, если нет, то mcp67mv-a2 (северный мост). Если заработает, то надо менять. Да и вообще, если хорошенько поискать, то информации по этому ноуту полным-полно. Да и платформу бы надо огласить. И без разборки ноута, наверное, починить не получится :)
СообщениеДобавлено: 18 май 2013 20:59
G отсуствует в модели
СообщениеДобавлено: 18 май 2013 21:05
На интеле , насколько помню отличается второй цифрой, x7xx .
Те так-же могут иметь дискретку на борту, как и nVida так и ATI, если x7xxG.
Есть конечно вероятность шлейфа , но очень мала, еще не сталкивался в этих моделях.
СообщениеДобавлено: 18 май 2013 21:37
Спасибо всем, завтра до ноута доберусь, разберу, все посмотрю и напишу.
СообщениеДобавлено: 19 май 2013 08:27
99.9%? что отвал видеочипа))
СообщениеДобавлено: 19 май 2013 11:37
g86-603-a2 вот такой видеочип
СообщениеДобавлено: 19 май 2013 11:46
Так погрейте его и посмотрите что получится
уже занимаюсь))
СообщениеДобавлено: 19 май 2013 11:52
После прогрева чипа ноут заработал))) Как я понимаю это ненадолго? Чип я сам точно не поменяю, а вся видюха в инете около 5 тыс стоит, печально.
СообщениеДобавлено: 19 май 2013 12:47
Обратитесь к http://smolensk.ascnb1.ru/ возможно стоимость ремонта вас устроит.
Производит обслуживание и профессиональный качественный ремонт ноутбуков любых моделей и производителей в кратчайшие сроки и по разумной цене
СообщениеДобавлено: 19 май 2013 13:53
При правильном прогреве может работать долго
Да и греть его можно не один раз))
СообщениеДобавлено: 19 май 2013 14:00
QW772, а мы тут все неправильные такие... чипы меняем зачем-то :-)
СообщениеДобавлено: 19 май 2013 15:50
Если для себя, то пусть греет хоть сто раз, пока что-нибудь другое не сдохнет. :)
СообщениеДобавлено: 19 май 2013 19:42
Зачем менять чип за 5 тыр на ноуте рыночная стоимость которого тоже 5 тыр?))
СообщениеДобавлено: 20 май 2013 05:01
:du_ma_et:
Да на этом форуме никто не умеет правильно прогревать! :nez-nayu:
Вы бы рассказали нам свои секреты, научили бы местных деньги экономить - глядишь, они и не писали бы всякие глупости про замену чипов... :-)
СообщениеДобавлено: 20 май 2013 15:50
тагансити писал(а):
научили :-)
Где написано, что я собирался кого-то учить?
Я всего лишь сказал, что ремонт ноута не должен стоить дороже самого ноута)))
СообщениеДобавлено: 20 май 2013 18:09
Если клиент платит, то почему бы и нет?
