Текущее время: 08 мар 2026 03:57
 Заголовок сообщения: K52JV циклический рестарт
СообщениеДобавлено: 14 мар 2013 23:01
Принесли на ремонт ASUS K52JV. Предыстория обычна - вечером выключили, утром не включился. Симптомы - при включении загораются лампочки на пару секунд и выключается. При подключении зарядника - автостарт и циклический ребут с интервалом 2-3 секунды до тех пор пока не отключить зарядное. На плате имеется Core I3 380M (проверен заменой), североюг HM55, видео Nvidia N12P-GS-A1, мульт IT8570E. Напряжения все поднимаются: проц -1.05, ОЗУ - 1.5, видео - 1.25. Чипы и процессор греются потихоньку если оставить подключенное питание. Схемы на мамку как я понимаю нет, даташит на мульт тоже не нашел. Биос на оф. сайте обрезок-апдейт на 2 метра, а полный дамп - 4 метра. Люди, поделитесь чем-нибудь из вышеперечисленного если не жалко :-) Любым идеям и пинкам в нужную сторону тоже буду рад :a_g_a:
 Заголовок сообщения: Re: K52JV циклический рестарт
СообщениеДобавлено: 14 мар 2013 23:38
В сторону хаба HM55
СообщениеДобавлено: 15 мар 2013 08:50
Как-то можно по косвенным признакам определить что умер именно он? Или только заменой? Смущает автостарт при подключении ЗУ
СообщениеДобавлено: 15 мар 2013 09:29
если БИОС прошит полным дампом, RTC заменена на заведомо исправную, то hm55 и остается..
СообщениеДобавлено: 15 мар 2013 09:34
Биос еще не прошит. Огромное спасибо Сергею Буланакову за полный дамп, на оф сайте только обрезок. Как прошью отпишусь
СообщениеДобавлено: 15 мар 2013 12:03
у меня недавно леновка была - на хм55 и3 или и5 и н10п-гс-а2 - тоже циклический ребут при подключении зарядки... мучал пару дней биос - бестолку... потом дунул на видак - завелся... так и менял видеочип :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: 15 мар 2013 13:36
Биос прошил - изменений никаких. Дунул на всякий на видео - тоже бестолку. Я больше склоняюсь или к мульту или к HM55. Вопрос в том как вычислить гада?
СообщениеДобавлено: 15 мар 2013 13:40
ну со 2-ого раза по-любому угадаешь :)
СообщениеДобавлено: 15 мар 2013 14:31
Отбой воздушной тревоги, клиент ноут забрал. Спасибо всем принявшим участие :co_ol:
СообщениеДобавлено: 04 май 2013 19:15
Итак, ноутбук вернулся. При более детальном изучении вопроса выяснилось что VRM_PWRGD с шимки NCP3218 просажен до 0.8 вольт, соответственно ноут и рубится. Сигнал идет напрямую в мульт. Подал с ЛБП в эту часть 3.3В, ничего не греется, потребление 0.1А, но теперь при подключении ЗУ опять таки автостарт, но циклического ресета нет, как впрочем нет и инициализации. Вопрос: сдох мульт?
СообщениеДобавлено: 04 май 2013 19:18
Забыл написать, при этом с кнопки не отключается
СообщениеДобавлено: 04 май 2013 22:10
уже, думаю, пора было мульт подкинуть ;) а там и хаб , цена вопроса не большая
СообщениеДобавлено: 04 май 2013 22:20
Проблема в том что нет мульта такого. Надо заказывать. Меня больше всего волнует вопрос: автостарт кроме дохлого мульта и хаба может что-то давать? К примеру дохлый шим проца?
СообщениеДобавлено: 05 май 2013 01:43
неа, дохлый ШИМ должен вообще нестарт по сути давать.
СообщениеДобавлено: 05 май 2013 06:45
Заказал мульт и хаб, как поменяю отпишусь :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 17 май 2013 23:05
В общем ситуация такая: поменял мульт и хаб. В результате те же яйца, только в профиль. Вернее немного по-другому: от батареи включается кнопкой, но не выключается пока не выдернешь батарею. От зарядного автостарт, с кнопки также не отключается. По схеме K42JV (вроде частично совпадают) смотрю Power on Sequence.
20) CPU_VRON -3.3V OK
21) CLK_PWRGD - 0V
22) VRM_PWRGD - 0V
ну и соответственно дальше не идет.
На ШИМ проца NCP3218 вроде все напруги приходят, EN есть, но она не запускается. До замены хаба еще были какие-то попытки, сейчас мертво. Верхние ключи закрыты.
Заказал ШИМ, он приехал гад не в том корпусе!
Уважаемые гуру, подскажите пожалуйста необходимые условия запуска ШИМ NCP3218, чтобы не лохануться еще раз - приедет новая шимка, окажется что не она виновата.
СообщениеДобавлено: 18 май 2013 17:10
http://www.onsemi.ru.com/pub_link/Colla ... 3212-D.PDF
23 страница
проц жив?(на всякий случай)
биос прошит еще раз?
23 страница
23 страница
23 страница
СообщениеДобавлено: 18 май 2013 17:11
упс, инет попутал или хост форума, сорри :sh_ok:
СообщениеДобавлено: 18 май 2013 18:18
Проц другой подкидывал. Сейчас попробую родной биос назад залить
СообщениеДобавлено: 18 май 2013 23:04
С питаний нужно в таком случае начинать. Многие асусы, в том числе и K52JV, дают циклический рестарт при отсутствии кокого-либо питания или повергуда . Так что шим проца стоит проверить с пристрастием)
