Текущее время: 11 мар 2026 00:23
СообщениеДобавлено: 19 май 2013 10:18
Доброе время суток! Соседи принесли ноут ASUS K40AB ,Вечером выключили утром не запустился Симптомы :
нет инициализации. При нажатии кнопки питания, начинает крутиться кулер, два раза моргают светодиоды Caps Lock/Num Lock . дальнейшая загрузка не происходит, монитор не загорается. Отсутствует изображение, отсутствует мигание индикатора hdd. При повторном нажатии кнопки питания ноутбук выключается.В ноябре носили в сервис так же внезапно помер.Приговор замена мат.платы (6.5 тыр.) После вскрытия оказалось что плата старая ,но был заменен северный мост.который не был зафиксирован компаундом (Как верить сервисменам гарантия уже кончилась) Как выяснить что сдохло на этот раз опять север или bios шалит ? Состав мамы:
K40AB rev.1.3G
Север AMD 215-0674034
Видео AMD 216-0728018
Юг AMD 218S7EBLA12FG
Проц AMD TMRM75DAM22GG
Дежурные напряжения есть зарядка идет .
СообщениеДобавлено: 19 май 2013 10:42
Север то точно менялся? Может его просто погрели?
СообщениеДобавлено: 19 май 2013 10:46
На этой плате 216-0728018 умирает так же часто, как и север. Менять парой - дорого, но правильно :)
СообщениеДобавлено: 19 май 2013 10:49
да и не забывает процессор подкинуть заведомо исправный
СообщениеДобавлено: 19 май 2013 10:52
Было сказано что плату меняли а вот грели или меняли чип не известно.
СообщениеДобавлено: 19 май 2013 10:56
Тогда уж лучше мать купить дешевле будет .После прогрева сколько пайка продержится ?
СообщениеДобавлено: 19 май 2013 10:59
Какая пайка???
это просто был ответ на ваш вопрос, "что сдохло?"
СообщениеДобавлено: 19 май 2013 11:15
Какая пайка???
Я хотел спросить как долго проработает после того как ему сделают реболлинг?
СообщениеДобавлено: 19 май 2013 11:53
Реболлинг? Зачем :sh_ok: Надо заменить на новый и все!
СообщениеДобавлено: 19 май 2013 16:21
Понятно что лучше но менять пару это накладно . а нельзя биос без программатора прошить типа с флешки или CD ?
СообщениеДобавлено: 19 май 2013 16:31
Несколко дней назад был в ремонте такой же ноут. Симптомы абсолютно аналогичные Вашим: нет инициализации. При нажатии кнопки питания, начинает крутиться кулер, два раза моргают светодиоды Caps Lock/Num Lock. Картинки нет ни на матрице ни на внешку
Виновник - 216-0728018. Система охлаждения в данной модели и ей подобных просто фантастическая...
СообщениеДобавлено: 19 май 2013 16:46
Как вы это сделаете, если старта нет? Вообще-то, что бы не гадать, делают диагностику. Так вести себя может аппарат с тысячью других неисправностей. Вам указали только на наиболее вероятные.
СообщениеДобавлено: 19 май 2013 16:49
Главное то что ноут стоял на подставке охлаждения, довольно таки мощной .внутри все чисто пыли нет, А может биос слетел . Менять еще и видео а где гарантия что не на три месяца? как определить что менять север или видео?
СообщениеДобавлено: 19 май 2013 16:56
В нормальном сервисе определят :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 19 май 2013 18:30
Сосед согласился на новую маму .Всем спасибо за советы .
СообщениеДобавлено: 19 май 2013 18:41
Как закрыть тему???
cron
