Текущее время: 15 май 2026 17:07
 Заголовок сообщения: Dell D531 - выключается через 5 сек
СообщениеДобавлено: 01 май 2013 13:44
Ноутбук Dell Latitude D531, платформа Quanta JX6. При нажатии кнопки включения загорается лампочка и через 5 сек тухнет, проц при этом греется (греется нормально, как обычный TL60). Пробовал прошить биос - результат не изменился. Мультик там MEC5025-NU, на донорах такого нет, у поставщика тоже нет - так что его подкинуть для проверки я не могу.
Надеюсь на дельный совет от вас.
 Заголовок сообщения: Re: Dell D531 - выключается через 5 сек
СообщениеДобавлено: 01 май 2013 16:44
напруги все поднимаются? биос шился?
СообщениеДобавлено: 06 май 2013 16:55
Биос пробовал шить, написал же) При подключении зарядки есть 5.2 вольт, 3.3 вольт и 2.8 вольт. Все остальные дросселя по нулям.
СообщениеДобавлено: 06 май 2013 17:49
Проверить.
Север там дохнет, бывает.
“Ноутбук — дело тонкое”
СообщениеДобавлено: 09 май 2013 13:27
Если север вообще снять, симптомы должны изменится?
СообщениеДобавлено: 09 май 2013 13:28
Есть, кстати, на доноре север, но без интеграшки. (мать от Asus F3Ke). Его для проверки как-то использовать можно?
СообщениеДобавлено: 09 май 2013 22:12
Без севера точьно незапустите. побробуйте немножко надавить на север (без фанатизма).
СообщениеДобавлено: 20 май 2013 21:36
Заменил север, все заработало. Спасибо.
