Текущее время: 10 июн 2026 07:40
 Заголовок сообщения: Acer Aspire 3100 проблема с тачпадом
СообщениеДобавлено: 14 сен 2008 09:07
Принесли данный ноут, не устанавливается О.С. И в самом деле если ставить с (Зверь DVD SP-3) после первой перезагрузки синий экран, пишет проверить HDD и.т.д. Утилитами прверил винчестер,память. Всё в порядке. Попробовал ставить ОС с зверя CD SP-2, встала ОС нормально вот только тачпад не работает, хотя в DOSe в проге Акронис тачпад и кнопки работают. По настройкам и диагностикам устройств тачпад всё ОК должен работать. И еще может это связано не хотели вставать родные драйвера на модем HD встали только от Aspira 4720Z. При загрузки системы пока не прогрузился звук тачпад секунды 2-3 работает, потом труп. Пробовал ставить ОС с других дисков тоже самое, драйвера на звук, модем, тачпад с сайта производителя всё без толку. Помогите советом что это может быть???
За любые советы зарание благодарен. Андрей.
СообщениеДобавлено: 14 сен 2008 09:47
так может после загрузки системы,нужно определить его работу через установку в "контрол панель"?
 Заголовок сообщения: Acer тачпад
СообщениеДобавлено: 14 сен 2008 10:06
Прошелся поиском и нужно завтра проверить следуещее. Южник SB450 скорее всего исправен так-как клава и порты УСБ в порядке. писали про дефект АКБ, сочетание фунц. клавиш Fa+F7, мультиконтроллер, шлейф тачпада что тоже мало вероятно т.к. в досе тач работает, и последнее биос попробовать перешить не хотелось-бы, может привести к не включению ноута.Ноут на работе только завтра буду проверять. Может кто подкинет еще свежих идей. С уважением Андрей. Опытные мастера откликнитесь.
СообщениеДобавлено: 14 сен 2008 11:03
Драйвера правильные ставь. Fn+F7 тебе не поможет.
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 3100 проблема с тачпадом
СообщениеДобавлено: 14 сен 2008 11:36
значит ТР физически исправен
.... И еще может это связано не хотели вставать родные драйвера на модем HD встали только от Aspira 4720Z. При загрузки системы пока не прогрузился звук тачпад секунды 2-3 работает, потом труп....
ТР должен работать на голой винде без установки драйверов сразу же после первой перезагрузки.
Попробуй не валить драйвера все в кучу. Особое внимание звуковому драйверу и модему. Их в самом конце. Возможна неисправность ЮМ в райне интерфейса AZALIA или звукового кодека.
Если терапевтические меры будут исчерпаны, я первым делом поднял бы звуковой чип и повторил игры с установкой винды. Потому что Юг поднимать скучнее
СообщениеДобавлено: 14 сен 2008 11:46
У всех устройств которые были перечислены ноги ростут из ЮМ , так что мне кажется Юг под замену будет скорее всего.
Объясню свою точку зрения : звук , тачпад , плохо встаёт винда ,модем. Всё это симптомы дохлости ЮМ
skype kulikoff3333
 Заголовок сообщения: Тачпад
СообщениеДобавлено: 14 сен 2008 11:52
Всем спасибо завтра буду искать трабл тачпада. По результатам отпишусь.
СообщениеДобавлено: 14 сен 2008 12:33
Andrey-CIP, как ведет себя ноут без батареи?
СообщениеДобавлено: 14 сен 2008 12:55
Просю пардону, сразу не посмотрел.
Если мать HCW50 LA-3151P, то это скорее всего ещё одна разновидность умирания южного моста
ЭКИБАНЫЧ ПРАВ
проверка без батареи, из-за своей терапевтичности, тоже имеет право на жизнь. Но ЮМ если не сдох, то сдохнет позже. Скорее всего это его начальная стадия
СообщениеДобавлено: 15 сен 2008 09:30
было бы не плохо попробовать поставить нормальный дистрибутив винды. С дистрибутивами "Зверь СД" и "Fuck You Bill" наблюдались подобные глюки на разных ноутов.
 Заголовок сообщения: тачпад
СообщениеДобавлено: 15 сен 2008 11:27
Всё оказалось очень просто. Без батареи тач. заработал. Всем спасибо. Тема Закрыта.
