Текущее время: 17 июн 2026 16:44
 Заголовок сообщения: MSI U130 белый экран
СообщениеДобавлено: 21 май 2013 12:13
Доброго дня!
Ноутбук MSI U130, при включении белый экран, через пару секунд проявляются разноцветные вертикальные полосы, иногда по всему экрану, иногда только в правой трети.
С внешним дисплеем ноут работает.
При подключении другой матрицы тот же белый экран с полосками.
Шлейф не рваный, прозванивается.
Подскажите пожалуйста, где копать.
 Заголовок сообщения: Re: MSI U130 белый экран
СообщениеДобавлено: 21 май 2013 12:18
Прошивал, ничего не изменилось.
СообщениеДобавлено: 21 май 2013 12:40
А платформа то какая? Если есть схема, то проверь питание на матрицу.
СообщениеДобавлено: 21 май 2013 15:32
Платформа MS-N0141
Ver:1.1
Со схемой напряг
СообщениеДобавлено: 21 май 2013 15:41
для начала стоило бы видео чип исключить из списка подозреваемых, прогрей и отпишись
СообщениеДобавлено: 21 май 2013 16:10
Видео в проце, чип прогрел, без изменений
СообщениеДобавлено: 21 май 2013 17:11
нашел даташит на матрицу CLAANA0ACW, замерил питание... 3.3 и 5 В есть
СообщениеДобавлено: 21 май 2013 17:21
Поменяй видеочип. Иногда прогрев не помогает. ( на крайняк для диагностики сделай реболл - может запустится на ненадолго)
СообщениеДобавлено: 21 май 2013 17:38
Интелу прогрев никогда не помогает. На прогрев реагирует только нвидия и новые АМД (не путать со старой АТИ). Интел от прогрева только умирает. По симптомам - точно так же умирают нвидиашные видеочипы, скорее всего тут видеоядро, встроенное в проц, и полетело.
СообщениеДобавлено: 22 май 2013 11:43
сигналы на матрицу тоже идут, амплитуда около 0.5В
EDID Clock и EDID Data кратковременно появляются при старте
LVDS Clock идет постоянно
LVDS Signal идут пакетами
СообщениеДобавлено: 22 май 2013 14:46
Был такой в ремонте с таким же диагнозом.Поменял видео,все ок!
СообщениеДобавлено: 22 май 2013 18:41
то есть замена проца решила проблему?
Можно ли заменить N450 на N455?
СообщениеДобавлено: 22 май 2013 18:46
Видео, а не проц
СообщениеДобавлено: 22 май 2013 18:47
Ах да... там же видео в проц встроенное :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 23 май 2013 17:10
Всем спасибо! Нашелся такой же проц, замена чипа решила проблему :)
