Текущее время: 26 май 2026 19:03
 Заголовок сообщения: macbook pro синий экран при загрузке
СообщениеДобавлено: 20 май 2013 14:53
Доброго времени суток.Имеется macbook pro a1286 820-2915-a.при попытке загрузки с жесткого диска или установки системы на жесткий диск появляется пустой синий экран.жесткий диск другой подкидывал то же самое.если отсоеденить шлейф на жесткий диск от платы история так же повторяется.подскажить пожалуйста с чего начать
 Заголовок сообщения: Re: macbook pro синий экран при загрузке
СообщениеДобавлено: 21 май 2013 13:09
Доброго времени суток!
для начала попробовать память подкинуть :)
СообщениеДобавлено: 21 май 2013 13:56
подкидывал.ситуация не изменилась
СообщениеДобавлено: 21 май 2013 16:08
Попробуйте сбросить efi и smc.
СообщениеДобавлено: 21 май 2013 16:10
и еще вот результат apple service diagnostic
http://yadi.sk/d/Mzj6pW-351oSu
СообщениеДобавлено: 21 май 2013 16:11
сбросил.без изменений
СообщениеДобавлено: 22 май 2013 13:36
посмотри питание памяти и проца , контакты памяти
СообщениеДобавлено: 23 май 2013 11:29
клиент забрал ноут.тему можно закрывать
