Текущее время: 07 май 2026 18:07
 Заголовок сообщения: распиновка шлейфа DC02000SS00
СообщениеДобавлено: 16 май 2013 15:38
помогите найти распиновку шлейфа DC02000SS00 по цветам и вольтажу и т д , разъем инвертора интересует, это нутбук ACER ASPIRE 5532 а то уже мост спалил а подсветки не появилось
images.jpg [ 2.94 КБ | Просмотров: 3110 ]
 Заголовок сообщения: Re: распиновка шлейфа DC02000SS00
СообщениеДобавлено: 16 май 2013 22:58
Один конец в схеме платы, второй в DS на матрицу, а цвета сами... на инвертор 4 сигнала приходит - прозвонить 2мин. А вообще надо вам в сервис.
СообщениеДобавлено: 17 май 2013 16:36
да я вроде прозвонил нашёл 3 цвета масс два +5 вольт а как стоят остальные по подсветки и включению не смог разобраться решил прозвонить и тестером замкнул так что задымились контакты и сгорел мульт, мульт заказал а как запихать обратно не посмотрел вот и прошу распиновку по цветам т к нет негде схемы или картинки чтобы знать как собирать шлейф под китайский переходник CRT на LCD без инвертора
СообщениеДобавлено: 17 май 2013 16:38
да в основном так и есть что пять контактов а на этом шлейфе семь тоже думал прозвоню но не тут то было
СообщениеДобавлено: 17 май 2013 16:42
а цвета на этом шлйфе зелёный салатовый фиолетовый красный розовый серый голубой что куда и как я без мульта не узнаю и рисковать не охота надо точно знать
СообщениеДобавлено: 17 май 2013 17:36
По цветам Вам маловероятно помогут. Выше уже было сказано что нужно распиновку посмотреть в схеме платы, вторую в даташите на LCD матрицу и по ней вернуть на место одноименные контакты.
Вот схема разъема платы.
какая матрица стоит? маркировка?
СообщениеДобавлено: 17 май 2013 17:38
да простят меня модераторы. картинка криво вставилась :(
СообщениеДобавлено: 21 май 2013 13:47
LP156WH2 эту надо поставить через китайский переходник
B156XW01 такая стояла E131735 с таким инвертором
СообщениеДобавлено: 21 май 2013 14:08
это схема по контактам не сходиться провода от инвертора в середину разъёма идут
СообщениеДобавлено: 21 май 2013 17:43
ну тогда уточните платформу. по моим данным Acer Aspire 5532 это платформа Compal LA-5481P вот на нее схема.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], justsmile, Yandex [Bot], Валерий Филяев (DaveGibson)
