Текущее время: 16 июн 2026 17:06
СообщениеДобавлено: 21 май 2013 16:11
Поступил после перегревов, реагировал на мех.воздействие, хотя со слов клиента не роняли.
Изображение было на внешний монитор, при мех.воздействии в районе AMD Athlon AMGMV400AX4DX,( мать ms-12411 rev1.0.) изображение выводилось на матрицу. Если я всё правильно понял то AMD Athlon AMGMV400AX4DX имеет графическое ядро?
Север AMD 216EVA6CVA12FG.
После детального изучения целостности пайки слотов памяти, шимов, мультиконтроллера, и т.д., перестал выводить картинку и на внешний дисплей, но сразу после включения теперь загорается подсветка на матрицу, с "молоком". На оперативную память не реагирует, висит в районе 0.6A, дежурки все в норме, чипы питаются. Собственно на механическое воздействие реагировать перестал. Хотя никаких работ с мат.платой в принципе не было, пайка везде нормальная, перепроверил всё под микроскопом.
В итоге AMD Athlon AMGMV400AX4DX и AMD 216EVA6CVA12FG снял, обрывов нет, отреболлил и посадил на место. результата 0. Всё то же самое. Сразу после включения загорается подсветка на матрицу с молоком. на оперативную память реакции нет.
На сколько я правильно понял проблема с питанием LVDS? у кого нибудь есть схема или распиновка матрицы HannStar HSD121PHW1 REV.1 A01.
Никто не сталкивался с этими чипами? Перегрев всё таки убил один из чипов?
Шим питания проца max8799gti, не смог найти даташита. Прошу помощи. Спасибо.
СообщениеДобавлено: 21 май 2013 17:40
HELP!!!
СообщениеДобавлено: 21 май 2013 20:00
Видео в севере. В целом ведется на прогрев, но если и велся уже наверно поздно) В продаже есть, относительно недорого
матрица вполне обычная
http://doc.diytrade.com/docdvr/959680/2 ... 772582.pdf
Мех воздействие осуществлялось каким образом? Куда жали конкретно?)
СообщениеДобавлено: 21 май 2013 20:08
В район процессора, северный мост после реболла не изменил ситуации.
СообщениеДобавлено: 22 май 2013 04:40
Глупо реболить 1000 раз гретые чипы. Их надо менять.
СообщениеДобавлено: 22 май 2013 10:23
Заменишь процессор и будет тебе счастье.......
СообщениеДобавлено: 22 май 2013 13:15
ars44
Глупо реболлить прогретые чипы- я с вами согласен, но чипы увы не грею никогда. И в моём случае чип не прогревался ни разу кроме как во время реболла.
ag.sokolov
Всё таки графическое ядро в AMD NEO процессоре?
СообщениеДобавлено: 22 май 2013 13:20
Это типичное поведение для умирающих процессоров AMD?
СообщениеДобавлено: 22 май 2013 13:23
Кто нибудь может объяснить почему загорается белый экран? Знаю что на Acer 5920 и т.п. без видео происходит то же самое.
СообщениеДобавлено: 22 май 2013 16:41
Гадать на кофейной гуще нынче не в моде. Есть очень хороший учебник- называется даташит. Google вам в помощь.
СообщениеДобавлено: 22 май 2013 20:25
из http://ru.msi.com/product/nb/U210.html# ... cification
Графика AMD® Radeon X1250
216EVA6CVA12FG(M690E)
http://en.wikipedia.org/wiki/AMD_690_chipset_series
http://www.cpu-world.com/CPUs/K8/AMD-At ... AX4DV.html
загорается потому что идет сигнал включения подстветки, а кина нет; если погадать то либо проц либо север)
СообщениеДобавлено: 23 май 2013 00:02
хм, почему подсветка загорается до опроса оперативной памяти памяти? Я занимаюсь ремонтом не так давно. Спасибо.
СообщениеДобавлено: 23 май 2013 11:08
Подними прцессор и все увидишь. Болтовни много а дел никаких. На будущее: никогда не верь клиенту.
СообщениеДобавлено: 23 май 2013 12:47
Поднимал и проц и север, я же писал, обрывов нет, реболл и монтаж на место.
