Текущее время: 09 май 2026 00:31
 Заголовок сообщения: K53SD v 6.0 на i3 апну тему
СообщениеДобавлено: 21 май 2013 16:33
Вопрос простой, две памяти DDR3 не работают вместе, т.е по отдельности работают только в первом слоте, как только во второй - так проц затыкается (по осцилографу).
Куда смотреть ?
чипсет греется примерно на 48 градусов, не знаю как оно было до того ... ( BD82HM65 )
Остальное все работает, кроме второго 610М видео - дрова не ставяться.
На это дело ( проц, видео и HM65 ) приходит 0.9В ( там ранее погорел диод шотки в обвязке ШИМ, может напруга не та ? )
Причем греется ШИМ, дроссель и ключи, что с нагрузкой что без нее.
Может ШИМ поменять ?
 Заголовок сообщения: Re: K53SD v 6.0 на i3 апну тему
СообщениеДобавлено: 21 май 2013 16:39
Проц менял?
СообщениеДобавлено: 23 май 2013 15:29
ded_oskol писал(а):
Проц менял?
и такое возможно ?
комп то вроде живой, пинакл последний аж работает,
проц не менял, я ж не мастер, я так прикидываю сколько ремонт будет стоить, и нужно ли вообще его делать, т.к. для домашней (она же офисная ) работы все устраивает.
еще смущает меня что справа от процы на дросселе 0,45 В. Наверно он зараза садит.
СообщениеДобавлено: 23 май 2013 21:46
все процессоры начиная архитектуры Nehalem (2008г.) имеют контроллер оперативной памяти.
Напруга низкая конечно. Как минимум необходимо иметь под рукой заведомо рабочий проц для начала.
СообщениеДобавлено: 24 май 2013 08:42
Диод Шотки такой же поставили ?
Как нагрузку отключали ?
Дроссель без нагрузки греться не должен.
Может короткозамкнутые витки в дросселе. Попробуйте его поменять.
