Текущее время: 05 май 2026 00:25
 Заголовок сообщения: MS-16G5 (MS-16G51 rev 2.0) не идет зарядка.
СообщениеДобавлено: 21 май 2013 11:06
Добрый день. Принесли ноутбук, работает только от сети, зарядка батареи не происходит. Прошу помочь со схемой платы.
 Заголовок сообщения: Re: MS-16G5 (MS-16G51 rev 2.0) не идет зарядка.
СообщениеДобавлено: 21 май 2013 11:19
И если произошла полная разрядка батареи, то как долго она выходит из "нокдауна" малым током?
СообщениеДобавлено: 21 май 2013 12:04
Зарядка идет...нашел 5 и 3 вольта на pu1 но теперь он не включается....
СообщениеДобавлено: 21 май 2013 15:09
На других шимах на емкостях при нажатии кнопки, на мгновение появляются 3.3 и 5 вольт на конденсаторах и пропадают. Прошу если есть еще схему дежурки...
СообщениеДобавлено: 21 май 2013 17:03
о напряжениях на дежурке пишу...
итак PU 2
ссылка на даташит 51125 http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet- ... 51125.html
по замерам:
vref = 2v
tonsel= 2v
vreg3 = 3,3v
vbst2= 4,5v
en0= 2 v
skipsel = 2v
vin= 19v
vreg5 = 5v
vbst1 = 4,5 v
pgood = 0,01v (при нажатии кнопки 1.5-3 v и пропадает сразу)
СообщениеДобавлено: 21 май 2013 17:24
Шим зарядки меняли?
СообщениеДобавлено: 21 май 2013 21:17
Зарядка пошла...ШИМ зарядки не менял..батарея была в 0 посажена и заряжалась 30 минут малым током потом резко почти 2 а и потом спад...так что с этим все впорядке а вот включаться он отказывается.
СообщениеДобавлено: 21 май 2013 22:06
Батарейку биоса снимите, пусть настройки скинутся..А так, ..если есть шим зарядки, то смените для поверки. Изначально же проблема в АКБ, из-за него может и не включаться)) А там и шим завязан и мульт..Дежурка тут не причём. И проверьте все режимы - типа с АКБ, без АКБ, с батарейкой, без батарейки.. Удачи))
