Текущее время: 27 окт 2025 14:15
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 38 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: HP DV5-1050EN, DAQT6AMB8F0, мультиконтроллер
СообщениеДобавлено: 14 апр 2013 19:08
Здравсвуйте, есть:
HP DV5-1050EN
DAQT6AMB8F0 (quanta QT6)
SB: INTEL AF82801IBM
NB: INTEL AC82PM45
GPU: NVIDIA G96-630-A1
Незнаю что с ним было, но видно что ктото его уже ковырял. Подозреваю что причина ковыряния была переполюсовка, или подача напряжении на ID пин или что то подобное, так как визуально видно что паяли/меняли: PU2 - там по схеме должно быть ISL6237IRZ, поставили RT8206B, и ещё KBC U20 - по схеме должен быть KB3926QF C0, а стоит KB926QF E0.
Все напряжении есть. BIOS шил. Пост карта показывает E5. Если включить без RAM, пост код E0. Мигает Caps Lock. С кнопки выключается только если держать 5 секунд.
Может кто нибудь знает, есть ли смысл искать мультиконтролер именно такой как в схеме? То есть KB3926QF C0.
Спасибо,
СообщениеДобавлено: 14 апр 2013 19:50
У меня на доноре DAQT6AMB8F0 REV:F
PU2 - RT8206BGQW
U20 - KB3926QF C0
СообщениеДобавлено: 14 апр 2013 20:16
Vladimir1112 писал(а):
U20 - KB3926QF C0
Мне интересует будет ли работать тот который у меня впаян :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 14 апр 2013 20:20
или точнее, вопрос, на сколько реально что система стопорится на пост код E5 из за мультиконтролера?
СообщениеДобавлено: 15 апр 2013 02:05
Вряд ли из-за него. Я, возможно, даже делал такую замену.
СообщениеДобавлено: 15 апр 2013 17:23
О а можите сделать фото вокруг видео :) Сверху )
СообщениеДобавлено: 15 апр 2013 17:27
Поменял север, потом и юг, без результата, никаких изменении. В самом начале конечно пробовал погреть GPU для теста, но комп неожил. Вот и думаю теперь, может быть всё таки причина в нём? :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 15 апр 2013 17:36
конечно :nez-nayu:
https://dl.dropboxusercontent.com/u/792 ... .30.28.jpg
https://dl.dropboxusercontent.com/u/792 ... .30.55.jpg
https://dl.dropboxusercontent.com/u/792 ... .31.08.jpg
https://dl.dropboxusercontent.com/u/792 ... .31.20.jpg
https://dl.dropboxusercontent.com/u/792 ... .31.30.jpg
СообщениеДобавлено: 15 апр 2013 17:54
спасибо! точно не в видео, у тебя бы доходило как и меня до f2. Вообще напиши какие посты успевает пробежать
СообщениеДобавлено: 16 апр 2013 02:01
вроде все на месте ... а еще можешь с обратной стороны от разъема питания до проца и вниз до мульта включительно... бук достался весь перепаханный..(
СообщениеДобавлено: 20 апр 2013 16:26
Вижу только E5. Незнаю даже стоит ли вообще етой ерундой заниматся, так как всё равно нвидия здохнет если ещё и жива.
https://dl.dropboxusercontent.com/u/792 ... .21.01.jpg
https://dl.dropboxusercontent.com/u/792 ... .21.09.jpg
https://dl.dropboxusercontent.com/u/792 ... .21.14.jpg
https://dl.dropboxusercontent.com/u/792 ... .21.25.jpg
https://dl.dropboxusercontent.com/u/792 ... .21.31.jpg
СообщениеДобавлено: 25 апр 2013 02:58
хмм. На одном соседнем форуме есть табличка взаимозаменяемости мультов. Так вот там про такую замену ничего не слышно.
есть данные по замене KB3926QF-C0 на KB926QF-D3 и KB3926QF-D2, последнее как раз на вашей платформе.
Если мне не изменяет память то биос у вас феникс и E5 = "Проверка состояния Recovery Jumper, установка которого при­ну­ди­тель­но запускает режим BIOS Recovery".
В общем я бы на вашем месте начал с замены мульта на проверенные аналоги или оригинальный, а после уже копал бы в сторону пост кодов. А на счет нвидии, если у вас G96-630-A1, то возможно не так уж скоро он сдохнет.
СообщениеДобавлено: 25 апр 2013 11:17
Поменял на KB3926QF D2, всё по старому, непомогло :du_ma_et: Пост код E5.
Может быть есть ещё идей?
СообщениеДобавлено: 25 апр 2013 13:22
PhoenixTool показывает, что здесь insyde bios. Моя плата-донор тоже тормозится на этом коде.
СообщениеДобавлено: 25 апр 2013 13:36
А что с ней было?
СообщениеДобавлено: 25 апр 2013 13:59
Купил на аукционе на органы. Что было, не извесно. Впопыхах пробывал запустить, не получилось. Оставил на потом.
СообщениеДобавлено: 25 апр 2013 21:45
А может кто нибудь имеет схему ревизии "F"? У меня есть схема ревизии "1A" но на ней не всё подходит
СообщениеДобавлено: 26 апр 2013 01:59
Есть с ревизией 2A.
СообщениеДобавлено: 26 апр 2013 09:07
Е5 - проблема с памятью. напряжение, вычитка спд, дохождение до севера линий, проверить тестером(заменой севера). платформа на интеле, правильно?
СообщениеДобавлено: 26 апр 2013 10:19
Уже отписались, что север меняли, а так все верно. Я бы еще попробовал разную память в разных слотах, мож просто память битая или не подходит. (как вариант слоты памяти)
Еще вот хотелось бы узнать как ноут ведет себя по энергопотреблению.
СообщениеДобавлено: 26 апр 2013 10:53
Есть с ревизией 2A.
Можно посмотреть? Так как интересно было бы найдти проблему.
СообщениеДобавлено: 26 апр 2013 11:57
Напряжение 1.8V чистое, пульсации нет, 0.9V VSMVREF_DIM тоже в порядке. Также проверил напряжение терминации 0.9VSMVTT. PGOOD от ШИМа PU6 TPS51115REGR тоже есть.
Про вычитыванию именно SPD неуверен, как можно определить? При включении, на шине SMB видно что пробегает пачка импульсов а далше тишина, т.е. 3.3V от подтяжки. Мерил на линиях CGDAT_SMB (ето есть пин SDA на рам слоте) и CGCLK_SMB (пин SCL на рам слоте). Только вот как знать, что ето действительно комуникация с SPD EEPROM а не другие девайсы висящие на етой шине "беседует"? Например акселерометр U13, или клокер U21. Пропускающие ключи Q15 и Q16 в порядке, импульсы есть на обе стороны.
СообщениеДобавлено: 26 апр 2013 12:09
После сигнала кнопки начинает жрать 0.43A, так где то 0.3 сек., потом переключается на 0.97A (запускается остальные ШИМ) и плавно растёт 0.98A, 0.99A, 1.00A, 1.01A и т.д. Ну типа тупой нагрев кремния без каких либо характерных скачков которые должны быть когда система нормально запускается.
СообщениеДобавлено: 26 апр 2013 12:17
Есть с ревизией 2A.
В личку дай адрес
СообщениеДобавлено: 26 апр 2013 16:26
В личку дай адрес
Спасибо, смотрим
СообщениеДобавлено: 01 май 2013 12:01
Вот только что закончить биться с двумя одинаковыми платами, зависшими на пост коде Е5. Сначала сгорела одна - МВ JE70- DN MB 09929-1 48.4РЗ01.011 (ноут е-машинс G640G), а именно - вдруг при включении обуглился конденсатор С239, стоящий в цепи питания 1,5В для видеопамяти. Клиент побоялся, что подгореть могло много чего и попросил заказать новую мать. Привезли новую, поставили. Пока она ехала, я решил повозиться с погорелицей. Перепаял кондерчик, восстановил подгоревшие дорожки, пускаю - и вижу вот этот злополучный код Е5.. Тоже сунулся в расшифровку феникса, озадачился тем самым непонятным состоянием перемычки (знать бы еще какой)).. Ну, думаю - раз намек на БИОС - будем шить. Прошил раз, другой, меняю флэшку, опять шью - результат Е5.. Посидел, померял все напруги - все в норме, скачков нет. Ну думаю - раз удар был по цепи видеопамяти - подгорел либо чип, либо память. Меняю с донора чип и память - получаю код Е5.. Тут, если честно - надоело, все что можно снять и подкинуть для проверки (память, проц) естественно менялось и безрезультатно. Тоже мысли потекли в направлении мульта, но такого нувотона как на этой мамке под рукой не было. Ну и отложил в сторону, тем более, что уже ехала новая мать, ремонта этой никто не ожидал. Ставим новую материнку. Все прекрасно, одно, два включения, на третьем - дымок, вонь и...... такой же обугленный кондер С239 и код Е5!! Сказать, что я был в шоке - ничего не сказать. Ну, стало ясно, что виновник происшествий - что-то из обвязки, при пристальном поиске с мощной лупой виновник был найден. Им оказался шлейф от кнопки включения, расслоившийся и замыкающий время от времени. Но это не отменяло главного вопроса - что делать с мамками и что кроется за злополучным Е5?? В общем пришлось опять засесть за даташиты и замеры - и нашел! На обеих матерях подгорели катушки L20 в цепи видео 1.8В. Зрительно повреждений не было, только легкое потемнение пайки, которое я нашел с помощью очень сильной лупы. На обеих платах катушки звонились в 1 кОм. Перепаял - и вуаля! Обе платы стартанули. Я не говорю, что у Вас причина та же, но мало ли.. Проверьте все нулевые резисторы и катушки в цепях питаний видео. А вдруг?
СообщениеДобавлено: 21 май 2013 21:20
Сегодня решил ещё раз присесть. Вставил первый RAM который был под рукой, включил.. Работает :)
Смешно, но только что выяснил что сам дурак :-) причина была в модуле RAM, так уж совпадало что преждний раз на столе волялись только камни PC2 4200, я их всех перепробовал необращая внимания, так как они без наклеек, и только теперь заметил что те которые PC2 5300 и по быстрее, были унесены в сторону колеги :-)
Но ето не конец, стало ещё интереснее. Комп негрузится ни с HDD, ни с CDROM, только с USB. Пишет "Boot device not found".
https://dl.dropboxusercontent.com/u/79285306/2013-05-21%2019.58.50.jpg
Конечно последовательность загрузочных девайсов в биосе в порядке.
Странно что HDD TEST который можно запустить в биосе идёт без проблем, мигает светодиод активности HDD, слышен шум головок, прогрес идёт до 100%, ошибок нету.
А ещё и F9 Boot Menu неотображает никаких девайсов кроме "Network Adapter", ну и USB FLASH/USB HDD если их подключить.
https://dl.dropboxusercontent.com/u/79285306/2013-05-21%2020.11.57.jpg
Пробовал загрузить MiniWindowsXP из флешки, в нём и винт, и оптика видится без проблем. Только в биос boot списке их нету.
Думаю ето может быть из за потеряного PCID и другой DMI инфы, так как в старте комп пишет "Serial number not found". Может быть из за етого непроисходит енумерация загрузочных девайсов?
Стикер с PCID был потерян до меня, кто нибудь имеет такой?
Спасибо,
СообщениеДобавлено: 21 май 2013 21:27
Дамп биоса было бы неплохо :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 21 май 2013 21:56
Нет, из за этого не может. Попробуйте на всякий случай, это дамп с DMI инфой
dv5_QT6.bin [1 МБ]
СообщениеДобавлено: 21 май 2013 22:45
Спасибо, завтра попробую. Я тоже сомневался что подобные приколы может быть из за PCID, но кто же знает что там инженеры надумали, или какие баги может активироватся из за етого параметра..
Например здесь прочитал про тачпад:
http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?p=467405#p467405
Зарегистрированные пользователи: aisikterix, Bing [Bot], Google [Bot]
cron
