Текущее время: 17 июн 2026 03:02
СообщениеДобавлено: 22 май 2013 10:02
Ноутбук HP Pavilion dv6570er работает от АКБ и не включается от блока питания. Материнская плата QUANTA DA0AT3MB8FO REV: F. Дежурное напряжение на кнопке включения 0.4в. MAX8724E был заменён. На его 8 ножке (SHDN) напряжение 5.3в, на управляющем электроде PQ61 ( AO4430) – 0в.
Подскажите, что ещё проверить?
СообщениеДобавлено: 22 май 2013 10:27
нога 1-DCIN
10-ACIN
11-ACOK
2-LDO
батарею отключить при этом,и т.д.по datasheet
СообщениеДобавлено: 22 май 2013 10:33
VH28 проверить еще.
СообщениеДобавлено: 22 май 2013 10:36
Я бы сначала блок питания проверил на другом ноуте. Или на этом другой..Может он просто не может увидеть БП? Ноут не залитый? Центральный вывод есть в разъёме?
СообщениеДобавлено: 22 май 2013 11:29
Нет там третьего вывода на штекере. Начинай как писал Антон Драчёв с 28 вольт. Что у тебя на выводах входного ключа PQ61 от ЗУ?
СообщениеДобавлено: 22 май 2013 17:20
Зарядное устройство проверено надругом ноутбуке-исправно. Ноутбук не был залит. На выходе PQ61 0.47в. Напряжения на DCIN-17.6в, ACOK-5.3в, LDO-5,3в, ACIN-0в. На входе PD23 (т.е.VH28) - 18.5в. На базе PQ67-18.5в, на затворе PQ66-0в, на затворе PQ65-9в
СообщениеДобавлено: 22 май 2013 18:15
vova23 писал(а):
VH28) - 18.5в
А должно быть 28. Скорее всего из-за этого и ACIN в нуле.
С формирователя VH28 и начинайте.
СообщениеДобавлено: 22 май 2013 18:19
Посмотрите что у вас заниженно напряжение VH28, оно должно быть больше, проверьти цепи его формирующие - обратите внимание на PQ62
СообщениеДобавлено: 23 май 2013 15:52
Неисправность устранена путём замены транзисторной сборки PQ62 ("пробит" переход коллектор-база n-p-n транзистора). Благодарю всех участников.
