Текущее время: 14 май 2026 15:54
 Заголовок сообщения: включается , нет изо G6-1028SR , bios
СообщениеДобавлено: 22 май 2013 11:11
model R22
менял север 216-0752001 на 215-0752001
ничего
потом поставил 216-0752001 новый.
ничего.
Пробовал с офсайта биос, не пойму как 3 файла загружать в флеш.
ссылку viewtopic.php?f=387&t=81433&p=477516&hilit=r22#p477516 смотрел, но там тоже 3 файла.
будте добры подсказать как правильно с ними поступить.
заранее спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: включается , нет изо G6-1028SR , bios
СообщениеДобавлено: 22 май 2013 11:15
Там все ясно синими буквами расписано.
По ссылке, которую вы указали, ясно же написано Посмотреть BIDxxxx в конце дампа сделанного Вами бэкапа, и прошить соответствующий.
То есть сливаете дамп, открываете его HEX редактором, смотрите что там у вас и прошиваете в соответствии с тем что нашли
СообщениеДобавлено: 22 май 2013 11:24
так, а если флеш мертвая, то с трех попыток должен угадать однозначно правильно?
СообщениеДобавлено: 22 май 2013 11:26
Ну по идее да :-)
СообщениеДобавлено: 22 май 2013 11:36
маленькое уточнение, если вместо 25q16 поствлю 25q32 ?
СообщениеДобавлено: 24 май 2013 14:54
все попытки закончились неудачей.
ноут включается без изо. север новый. процессоры встречались на них дохлые кому- нибудь?
у меня 3 ноута с подобными процами, но там и симптомы одинаковые с этим,
СообщениеДобавлено: 24 май 2013 15:36
Коды есть какие? Или наобум меняете чипы?
Вот рабочий дамп
G6-1109er R22_F53_Ok .bin [2 МБ]
СообщениеДобавлено: 29 май 2013 17:20
прошил
1,21 А и никуда ...
висит на уровне проц- север как я понимаю.
буду ждать процессор.
