Текущее время: 25 май 2026 14:48
 Заголовок сообщения: Dell Inspiron 5520 пароль на жесткий
СообщениеДобавлено: 22 май 2013 01:17
System disable
[CCDAE8BC9ECC4D4D]
Service tag
[7SCKHVI]
Люди добрые, помогите, кто чем может.
 Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron 5520 пароль на жесткий
СообщениеДобавлено: 22 май 2013 03:53
kxd0so1s
kialwnq2
shbN415VPu56I4dp
СообщениеДобавлено: 22 май 2013 11:39
Прошу прощения, ошибся в последнем символе в Service tag
System disable
[CCDAE8BC9ECC4D4D]
Service tag
[7SCKHV1]
СообщениеДобавлено: 22 май 2013 12:09
ibph39l8
xaprv22t
1heV6XsR083Awq9d
СообщениеДобавлено: 22 май 2013 12:29
к сожалению, не сработало.((
СообщениеДобавлено: 22 май 2013 22:45
nnnnn66n
СообщениеДобавлено: 22 май 2013 22:57
ars44 писал(а):
nnnnn66n
непобедим((
СообщениеДобавлено: 22 май 2013 23:25
Только так: viewtopic.php?f=52&t=5170
Фри нет решений :nel-zya:
СообщениеДобавлено: 22 май 2013 23:29
ars44 писал(а):
nnnnn66n
непобедим((
Завершали комбинацией клавиш Ctrl+Enter?.
СообщениеДобавлено: 23 май 2013 00:18
всмысле???? снять пароль???
СообщениеДобавлено: 23 май 2013 00:19
ars44 писал(а):
nnnnn66n
непобедим((
Завершал повсякому, причем если сначала нажать Ctrl и сразу Enter, то в поле набора добавляется одна звездочка.
Наоборот - выводит окно об ошибке, как при простом нажатии на Enter
СообщениеДобавлено: 23 май 2013 00:21
PayPal принимаете? И что, если результат будет отрицательным?
СообщениеДобавлено: 23 май 2013 00:22
викторией много рас снимал.. или я не так понял вопрос?(
Таки да!!!
СообщениеДобавлено: 23 май 2013 00:24
вопрос понятнее если можно!
СообщениеДобавлено: 23 май 2013 00:25
Виктория тут не катит. Пароль аппаратный на обращение к жесткому.
СообщениеДобавлено: 23 май 2013 00:27
так вот... есть програмка ВИКТОРИЯ там есть много функцый в том числе и снятие так и установка этих паролей . устанавливаеш сам а вот если снять - она сама их трёт. я этой прогой много спас дисков грузится в досе как с дискеты так и с сд и флехи)
СообщениеДобавлено: 23 май 2013 00:28
))))))))) она может всё убить...я с диска 80 гиг после её сделал 115)))
СообщениеДобавлено: 23 май 2013 00:29
проблема в том что в BIOS не зайти, что бы выбрать вариант загрузки.
СообщениеДобавлено: 23 май 2013 00:30
мадель? батарею срывал?
СообщениеДобавлено: 23 май 2013 00:31
если он с завода - они есть внете.. я как подбирал на асус . штук 25 перебрал пока попал(
СообщениеДобавлено: 23 май 2013 00:32
при старте биос f 12 пробывал?
СообщениеДобавлено: 23 май 2013 09:00
Пайпэл не принимаю пока :du_ma_et:
Если паролился винт на этом буке то пароль подойдет.
Пароль состоит из 8 цифр если вводить в буке, хотя на самом деле в винт прописывается невводимая с клавы лабуда где-то на 22 байта...все закриптовано!
Так что подбирать пароль безполезно :nel-zya:
