Текущее время: 04 май 2026 19:42
 Заголовок сообщения: Sony vpcec2s1r M980 MBX-225 rev1.1 1p-009CJ00-8011 залит
СообщениеДобавлено: 17 май 2013 11:27
Добрый день пришел в ремонт Sony VAIO vpcec2s1r с диагнозом залит, было мелкое залитие в районе мульта PU3. Мульт поменял, проверил все норм начал запускаться работать. Через неделю пришлел этот же аппарат, с диагнозом нет иницилизации, На зарядку реагирует показывает зарядку акб, при включении с акб загорается кнопка питания, и после его уже не выключить. При старте без акб все тоже самое, но пока держу кнопку включения горит индикатор зарядки, кнопку отпускаэ индикатор зарядки тухнет ноут не выключается.
Подкидывал проц, оперативку, напряжения в норме, прошил мелкую флешку 131кб начал реогировать еще на кнопку assist, Биос возможность прошить нету т.к. на сайте только апдейт. еще вопрос Может ЛИ быть сопротевление в 7ом на PQ43, С226
СообщениеДобавлено: 21 май 2013 18:27
Подскажите если он после нажатия запускает индикатор что включен после чего не реагирует не на что, мульт и биос шил, Менять Север ?
СообщениеДобавлено: 21 май 2013 21:27
сони так реагируют на нажатие кнопки включения
удерживайте кнокпку дольше - аппарат должен выключиться
постка что говорит ?
Кто хочет - ищет способ
СообщениеДобавлено: 22 май 2013 10:12
по постам тишина. Сколько бы кнопку включения не держал не выключается. Сейчас буду побывать залить другие дампы на мульт и биос
СообщениеДобавлено: 22 май 2013 14:25
заливаю фешку мульта дампом с сайта, вобще не стартует, беру дампы с форума старт есть, но все также как будто после включения не реагирует вобще не на что, и выключаться также не хочет. Ноут поднять нужно обязательно, в противном случае пробовать менять мост, если не вариант, то буду рассматривать покупку матери чего очень бы не хотелось
СообщениеДобавлено: 22 май 2013 21:06
поменял обвязку max1730 пост в ddr слоте показал FF, поднял все джамперы на внешнем vga изображение есть все в норм завелось, на матрасе пока только горит подсветка
СообщениеДобавлено: 22 май 2013 23:21
Все победа джамперы 3 и 4 в КЗ ппц, разомкнул пошло изображение !! выставил 2 5 6 все пошло
