Текущее время: 10 мар 2026 12:06
СообщениеДобавлено: 23 май 2013 09:46
Добрый день, ноутбук Toshiba C850, был залит жидкостью, (разбирался,сушился -времени прошло много) при подключенной клавиатуре сбоит из всей клав-ы работают только пара клавиш, произвел замену на новую с донора (рабочая). ноутбук заработал стабильно но часть клавиш shift/ctrl/f2/f3/w/e/a/s/d/ и некоторые другие не работают.при подключенной USB клав-е все норм.
Подскажите пожалуйста, что можно сделать еще (клавиатура исправна. шлейф проверен, думаю, остается проверить разъем подключения шлейфа (наверно мультиметром на прозвонку) и что еще можно?
СообщениеДобавлено: 23 май 2013 10:28
посмотреть плату от разъёма клавы до контактов EC на предмет коррозии. Если имеется осциллграф , то с ним проще посмотреть что происходит на шине от ЕС до разъёма.
СообщениеДобавлено: 23 май 2013 10:30
в районе мульта нет следов залития ?
обычно он сверху под клавой и как правило ему тоже достается
СообщениеДобавлено: 23 май 2013 11:22
Посмотрите сам разъём, промойте его, посмотрите осциллографом, а потом выводы, что там ничего нет, будете делать.
СообщениеДобавлено: 24 май 2013 23:53
Прозванивайте все контакты от разъема клавы до мультика. Если где-то будут обрывы - то киньте там провода.
