Текущее время: 10 апр 2026 05:06
СообщениеДобавлено: 20 май 2013 18:17
Packard Bell TV11HC
LA791
Мультиконтролер KB9012QF A3 был убит (определил заменой на рабочий)
Заказал на EBAY, получил, установил - ноутбук не запускается.
Все напряжения в норме, мамка с рабочим мультиком запускалась и работала.
Вопрос - есть секрет по запуску мультиконтролера или китайцы подкинули хлам?
СообщениеДобавлено: 20 май 2013 21:41
Ответ в вашем же вопросе. Если с рабочим мультом все было ок, значит либо новый мульт дохлый, либо другая ревизия
СообщениеДобавлено: 23 май 2013 11:50
Ну не всё так просто на этой платформе. Сам столкнулся с такой же проблемой. С рабочей платы ставишь, все запускается, новый не в какую. При замене Юга, та же проблема. Танцы с BIOS не помогают
СообщениеДобавлено: 23 май 2013 12:42
Demagogius писал(а):
Packard Bell TV11HC
LA791
Мультиконтролер KB9012QF A3.... мамка с рабочим мультиком запускалась и работала. .....
Ответ секрета нет: KB9012QF A3 всего лишь прошить надо...
Источник: даташит см. страницу 6: "Embedded flash 128KB"
СообщениеДобавлено: 27 май 2013 16:32
По поводу прошивки это первая мысль, что пришла в голову. Соответственно вопрос - как и чем шить? На другой ветке форума были рассуждения по поводу того , что при первом включении прошивка считается из флешки БОИС. Такого не произошло... Пока идёт диалог на форуме, уже второй аппарат с этим мультиком, правда ACER, - залитый, мультик полуживой - почти все делает, вот только скорость кулера не регулирует - не видит температуры с процессора и кулер почти не крутится, проблема 100% в мультике. Так что теперь вдвойне нужнее информация как поднимать этот мультиконтроллер.
СообщениеДобавлено: 22 июн 2013 20:44
значит будем даташит штудировать.. такой же странный на LA-886
СообщениеДобавлено: 23 июн 2013 01:35
У меня те же грабли с KB9012QF A3 на Samsung.Если нароете инфу как прошить-поделись плз.
СообщениеДобавлено: 23 июн 2013 10:23
Рекомендуется к прочтению - даташит на мульт, там есть XBI-bus, которая как раз таки и позволяет общаться с флехой фнутренней. Внешнее подключение через LPC либо другим способом.
Не забываем, что ENE, что ITE умеют программировать флеху (биос), которая к ним подключена через разъем клавиатуры. (у асус есть на это свой фирменный программатор)
СообщениеДобавлено: 23 июн 2013 14:37
в первой из четырех дополнительных областей UH4 4M на LA-8861p есть некий дамп, прилагаю ниже:
не знаю точно что это, винхекс каракули показал, но, поставил на место старый мульт, аппарат включился нормально.. на новом висел на заставе samsung без подсветки на матрицу...
этот раздел не может являться бэкапом мульта? целостность приложенного файла не гарантирую, аппарат попал мне после нескольких начинающих..
25q32_дополн#1.bin [256 байт]
СообщениеДобавлено: 25 июн 2013 14:55
Всем привет,
Я также столкнулся с проблемой прошивки KB9012.
Пытался считать внутреннюю флеш, с рабочего чипа, по схеме как на картинке.
Не получилось.
Пожалуйста, дайте более подробное объяснение.
Спасибо.
KB9012 connection.JPG [ 99.06 КБ | Просмотров: 23512 ]
СообщениеДобавлено: 26 июн 2013 12:40
Предлагаю более подробную версию:
Ноутбук фирмы Samsung.
Описание неисправности:
-Если подключена только батарея(без зарядного), то ноутбук не включается.
-Если подключить только зарядное, то включается и работает.
-Если подключить батарею и зарядное, то включается и работает, но батарея разряжается.
Решили что проблема в мультике, так как он отвечает за включения заряда батареи.
Были куплены 2 мультика(KB9012).
После замены ноутбук ведёт себя так: Нет никаких признаков жизни, кроме периодического мигания светодиода питания.(Периодичность секунды три)
Вернули старый мультик, ноутбук стал работать как прежде.
В этой ветке вычитал, что нужно прошить внутреннюю флеш мультика. Пытались это сделать программатором, как описано в даташите. Не получилось.
Пожалуйста, объясните подробнее, как прошивать.
Спасибо.
СообщениеДобавлено: 26 июн 2013 14:23
Да никто вам объяснить не сможет... Да и не факт что в мульте дело. Чарджер надо смотреть в первую очередь, а не мульт трогать.
СообщениеДобавлено: 26 июн 2013 16:03
Можете сказать почему?
СообщениеДобавлено: 26 июн 2013 21:54
возможно в нем сертификат некий расположен, для некоей привязки устройства и блокировки инициализации при попытке включения с не сертифицированной аппаратной частью?... ( домыслы, не более )... кто скачал бой дамп.. что в нем, что-то существенное?
вангую демагогию в теме :ne_ot_ho_di:
СообщениеДобавлено: 27 июн 2013 13:09
Должен исправить ранее написанное:
На самом деле, ноутбоок включается всегда(при любой комбинации подключения батареи/зарядника)
Проблема только в том, что он не заряжает батарею.
Батарея проверена/заряжается на таком же ноутбуке.
Чарджер был проверен заменой на заведомо рабочий. Он исправен.
Также обнаружено, что ключ находится всё время в открытом состоянии, а им управляет мультик.
[Схемы нет, но это самое логичное предположение]
СообщениеДобавлено: 27 июн 2013 13:24
Из даташита на мультик видно, что у него внутренняя флеш на 128KB.
Скачал с официального сайта прошивку для BIOSа и EC(мультик)
С помощью дампов с ноутбука, вырезал 2MB и 4MB куски(Совпадающие по началу и концу)
Остался кусок размером 128KB.
прилагаю этот файл, может кто то в нём разберётся.
128KB.bin [128 КБ]
СообщениеДобавлено: 27 июн 2013 13:45
Смотрите, куда ножка "gate" у этого ключа приходит, и платформу напишите. Ещё найдите даташит на чарджер и проверьте его обвязку.
СообщениеДобавлено: 27 июн 2013 17:19
в биосе есть пункт "калибровка батареи"..
СообщениеДобавлено: 28 июн 2013 13:48
У меня ,на Samsung,калибровка не катит.Пишит типа "подключите зарядку".Да это и не поможет.С мультика не приходит ON/OFFBTN (114 пин).Только прошивка нового мульта поможет,но эта видимо коммерческая тайна....
СообщениеДобавлено: 30 июн 2013 13:42
Дополнительная информация в соседней ветке: viewtopic.php?f=33&t=85760
СообщениеДобавлено: 06 апр 2014 22:30
Да да да не кто не смог решить эту проблему очен жаль :ne_ne_ne:
СообщениеДобавлено: 06 апр 2014 22:40
Все уже давно решено и все доступно :)
СообщениеДобавлено: 06 апр 2014 22:41
Тема старая и обсосанная, нельзя долго так спать. :)
viewtopic.php?f=70&t=89694&start=0&hilit=%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B0+KB9012
