Текущее время: 06 май 2026 01:41
 Заголовок сообщения: Samsung r530 залитый
СообщениеДобавлено: 23 май 2013 11:54
samsung r530, материнская плата BREMEN-C REV:1.1, BA41-01220A, (схема к сожалению только от bremen-l) залили водой, аппарат не вкл. нашел пробитый Q33, после его замены при подключения зарядника, загорается светодиод питания, и при нажатии на кнопку вкл, его снова выбивает, нашел короткое относительно L7, соответсвенно BDB2HM55 тоже в коротком, вопрос: каковы шансы моста быть в кз, или всеже попробовать снять всю керамику в обвязке(часть уже снял, не помогло)?
 Заголовок сообщения: Re: Samsung r530 залитый
СообщениеДобавлено: 23 май 2013 12:07
Всю керамику? :sh_ok: Это серьезный подход... А по нашему, колхозному, ЛБП например? :)
СообщениеДобавлено: 23 май 2013 12:26
в защиту уходит сразу, даже при небольшом напряжении..
СообщениеДобавлено: 23 май 2013 12:56
что за ЛБП такой? :)
СообщениеДобавлено: 23 май 2013 13:19
mastech hy3010c
СообщениеДобавлено: 23 май 2013 13:33
другой взял бп, потребление 0,8А при 1,3В дальше накручиваю бп в зашиту уходит.. щупал плату при 0.8А, мост ледяной, вроде как немного звук греется, хотя может меня уже глючит.. :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 23 май 2013 13:44
Подать 0.9-1.0в исмотреть что греется, хотя конечно 2Вт сложно поймать, но можно :)
СообщениеДобавлено: 23 май 2013 14:00
и все таки мост греться начал..
СообщениеДобавлено: 23 май 2013 14:05
хотя как-то странно напряжение осталось прежним а потребление упало с 0.8а до 0.2а..
СообщениеДобавлено: 28 май 2013 17:40
есть старт, но только от батареи, причем при нажатии кнопки включения, потребление прыгает 0,4А загораются светодиоды включения и резко тухнут.. с чем может быть связано такое поведение?
СообщениеДобавлено: 28 май 2013 18:00
Что значит "есть старт"?. Вы имеете ввиду, что плата включается, но не проходит инициализацию?.
СообщениеДобавлено: 29 май 2013 10:56
ноутбук полностью включается, есть изо, грузит жеский, исправно работает только от батареи. от зарядника не хочет.
СообщениеДобавлено: 29 май 2013 11:01
Если при включенном буке(от акб) подцепить зарядник, то как-либо реагирует?
СообщениеДобавлено: 29 май 2013 13:26
приехали... теперь изо пропало... заметил что нет питания оперативки... буду с ней с начало воевать..
СообщениеДобавлено: 07 июн 2013 13:23
и снова я вернулся к этому гнусу, проблема такова: нет питания оперативки, шим поменял, сопротивление L11 33 Om, на U24 на сам шим должны приходить напруги я так понимаю: до включения ноутбука, 4 нога VCC 5В есть (P5.0V_STB) , 6 нога POK (P5.0V_STB) 0В а должно 5В но должноли приходить, 10 нога PVCC (P5.0V_STB) 5В есть, после включения на 4 ноге напряжение падает до 4 вольт, на 10 ноге до 4,8 вольт, при этом сильный нагрев шима. не могу понять с чем это может быть связано....
СообщениеДобавлено: 07 июн 2013 13:32
забыл добавить 1 нога шим EN (KBC3_SUSPWR) 1.8 В, напряжение на L11 0.9 В.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], kalinins, Yandex [Bot]
