Текущее время: 18 июн 2026 07:30
СообщениеДобавлено: 23 май 2013 12:46
Помогите опознать микросхему:
нетбук Samsung N145Plus
Code: NP-N145-jp01ru
модель материнки: GCE BA41-01282a
Микросхема находится рядом с правой кнопкой тачпада на ней маркировка : CJ=CH S0Y с каждой из четырех сторон микросхемы по 6 выводов.
При подключении питания к нетбуку сразу сильно греется более 70 градусов. ( предполагаю что нужно заменить, если ошибаюсь поправьте. )
Заранее спасибо прилогаю фото:
P1060480.JPG [ 159.73 КБ | Просмотров: 2622 ]
СообщениеДобавлено: 23 май 2013 12:47
RT8205A
СообщениеДобавлено: 23 май 2013 12:53
Опоздал.
Это дежурка RT8205A. Аналог TPS51125. Перед заменой желательно проверить на наличие кз по VREG, и целостность ключей.
СообщениеДобавлено: 23 май 2013 12:57
Ставлю 10 рублей на то, что дохлый Mec130x садит Vreg3. :-)
СообщениеДобавлено: 23 май 2013 13:13
Присоединяюсь
СообщениеДобавлено: 23 май 2013 15:22
Спасибо за ответ!
Заменил микруху на TPS 51125 , бук включается, лампочки загораются, но инициализачии не происходит, запуска нет, и с кнопки выключения потом не выключается, только если вытащить шнур питания.
Подскажите куда копать дальше, мульт не греется....
СообщениеДобавлено: 23 май 2013 15:34
Хм, биос зашейте, посткарту распаяйте, но все-же мульт никто не отменял. При любом серьезном замесе с питанием как мухи дохнут эти мульты.
СообщениеДобавлено: 20 июл 2018 19:20
Подскажите, плиз., номинал резистора.
За ренее СПАСИБО.
Безымянный.jpg [ 246.34 КБ | Просмотров: 1909 ]
СообщениеДобавлено: 21 июл 2018 07:18
а не нужно ничего подсказывать, открыть дщ...
СообщениеДобавлено: 21 июл 2018 12:50
Схема - http://www.s-manuals.com/pdf/motherboar ... matics.pdf
По схеме R788
Зарегистрированные пользователи: Davidtoore
